Fensterheber leichter gängig machen
Beitragvon semi25h » 22.10.2015 23:44
Hallo habe mal so im Netz geschaut und da habe ich entdeckt das die Z3 fensterheber im Winter immer schwergängig gehen.
Hatt einer schon mal die gängig gemacht
Also Verkleidung runter und dann richtig fett dran
Geht das hatt da jemand Erfahrung
semi25h
Z3 roadster 1.9i (1997)
Re: Fensterheber leichter gängig machen
Beitragvon Mach2.8 » 23.10.2015 00:12
Hallo semi25h
auf keinen Fall Fett. Das lässt alle Gummiteile aufquellen und verursacht das Gegenteil von dem was man erreichen möchte.
Siliconspray ist ein Gleitmittel und Pflegemittel. Kann ohne Abbauen von Teilen gesprüht werden und hilft hervorragend.
Im schlechtesten Fall ist in der Türmechanik was verstellt und muss eingestellt werden.
Mit der Suchfunktion und "Fensterheber" o.ä. findest du sicher mehr Infos darüber.
Grüße vom :sunny: Kaiserstuhl
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
Beitragvon Stö » 23.10.2015 00:16
hab ich gerade erst vorhin wieder gemacht: die Gummilippen der Führungsschienen mit Slikon eingesprüht --> funzt wieder wunderbar. :2thumpsup:
Mach ich jedes Jahr so vor dem Winter.
Stö
Stö
Themen: 83
Bilder: 32
Z3 roadster 1.8 (10/1998)
Z3 roadster 3.0i (10/2000)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 23.10.2015 02:07
Hier gibt es Anleitungen:
[I] Lahmende Fensterheber gangbar machen
[I] Einstellung elektrische Fensterheber
Ist etwas fummelig, aber machbar.
Beim Montieren der Türpappen wirklich behutsam sein, sonst gehen ggf. die Clipse kaputt.
Wenn du Seitenairbags in der Tür hast unbedingt die Batterie abklemmen bevor du die absteckst, sonst hast du einen Airbagfehler im Fehlerspeicher und eine rote Leuchte im Tachoinstrument.
Viel Erfolg.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon nilsk » 25.10.2015 09:00
Stö hat geschrieben:Hallo,
Stö
Hallo Stö,
meinst Du die Führungsschiene vorne am Dreiecksfenster? Da hatte ich bisher immer Bedenken, mit Silikon dran zu gehen... :shock:
Nils
nilsk
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon Stö » 25.10.2015 10:33
Hi Nils,
ich kann hier nur für mich sprechen und natürlich keine Gewähr bieten ( vielleicht meldet sich noch jemand anderes zu diesem Thema).
... aber was soll passieren. Ich decke die Lackflächen und Bezugflächen der Tür außen und innen ohnehin mit Lapoen ab. Ich reinige nach 3 - 4 Versuchen lediglich die Fensterflächen mit Glasreiniger und schick is.
Meine Fenster "laufen" wie gesagt wieder 1a.
Stö
PS einer meiner Kumpels sprüht seine Enduro nach artgerechter Haltung :mrgreen: und anschließendem Waschgang immer mit Silikonspray ein - set Jahren ohne Probleme
Stö
Themen: 83
Bilder: 32
Beitragvon Kreisverkehr00 » 25.10.2015 14:53
nilsk hat geschrieben:Hallo Stö,
Nils
Habe ich auch ab und zu gemacht, bis ich mich dann doch überwinden konnte, das Gestänge in der Tür neu zu schmieren.
Es bringt meiner Erfahrung nach nur kurzfristig was und wenn man überdosiert läuft das Silikonspray aus der Schiene an der Scheibe runter und gibt dann Flecken.
So für zwischendurch kann man es schon mal machen.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon Mach2.8 » 25.10.2015 18:14
Um Missverständnisse zu vermeiden:
Die Führungleisten, in denen die Scheibe gleitet mit Siliconspray. Das kann von oben (Dreieckfenster) geschehen.
Das Gestänge in der Tür mit Fett. Dazu muss die Türpappe und Folie runter. Ich habe den vorhandenen Kleber für die Folie mit dem Föhn angewärmt. Hat dann wieder super geklebt.
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
Beitragvon telma » 09.11.2015 10:50
Wenn man die große Gummidichtung mit einem Ohrtupfer und Silikon säubert und damit gleich fettet funktioniert es wieder einwandfrei
telma
Z3 roadster 1.9 (05/2002)
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Bot], ClaudeBot [Bot], WhatsApp [Bot] und 1 Gast
