Funkschlüssel defekt
Beitragvon ischa » 12.10.2015 09:10
mein Drei-Tasten Funkschlüssel ist wohl defekt. Öffnen und Licht an funktionieren, das Schliessen geht nicht mehr.
Ich habe den Schlüssel zerlegt, alle Kontaktflächen gereinigt, kein Erfolg.
Beim Drücken der Öffnen und Licht-An Tasten leuchtet die kleine rote Leuchtdiode. Beim Drücken der Schliessen-Taste nicht.
Eine neuen Schlüssel möchte ich deswegen nicht kaufen, da er ansonsten noch gut ist.
Kann ich die Sender-Elektronik aus einem gebrauchten Schlüssel in meinen einbauen?
Es geht um die kleine Platine im Schlüssel der originalen ZV-Funkfernbedienung.
Danke und Gruss
Christian
ischa
Z3 roadster 1.8 (05/1997)
Re: Funkschlüssel defekt
Beitragvon Bernie » 12.10.2015 14:37
hatte ich bei meinem T5 auch, nachdem ich eine neue Batterie
eingebaut hab geht's wieder einwandfrei.
also falls Du die noch nicht getauscht hast ist das ein heißer Anwärter für den Fehler....
Bernie
Bilder: 21
M roadster (06/1997)
Beitragvon ischa » 12.10.2015 20:11
Aber, wie gesagt, das Öffnen und Licht an gehen ja.
Ich werde trotzdem mal die Batterie wechseln.
Christian
ischa
