Hallo zusammen
es reagieren beide Schalter nicht, daher vermute ich nicht den Schalter.Einen habe ich vor Jahren schon getauscht.War bei der Hitze von 35 Grad öfters der Fall, deshalb dachte ich,wart einfach ab bis es kühler wird.Grad da hätt ich es öffnen wollen.
Hab auch schon die Steuerbox vor dem handschuhfach mal prüfen lassen in der Werkstatt meines Vertrauens. Haben gesagt,ich soll zu BMW dort kann mehr ausgelesen werden.Aber das kost wieder jede menge, ob das was bringt?
Ich vermute eher Kabelbruch, aber wo? Meist ging es am nächsten Tag wieder...danke schon mal für eure Mühe.
