hatt jemand Erfahrungen ob der neue Bordcomputer (rund) kompatibel mit den alten anschlüssen ist bzw die neuen Schalter?
Baulich sollte sich meines Erachtens nichts verändert haben oder ebenso die Türverkleidungen... Oder?
MfG
mystica hat geschrieben:Hallo,
genau weiß ich es (noch) nicht, denn bei mir steht der Umbau noch bevor. Allerdings sollte es wohl gehen, da es sich um den gleichen BC handelt, lediglich die vordere Blende wird da getauscht, kommt einfach eine runde auf den BC. Das heißt eigentlich braucht man "nur" die runde Blende.
Schöne Grüße
Horst
Hansz3 hat geschrieben:Juhu...Teilenummer(8380 696) für Steckergehäuse ASC Schalter
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PerplexityBot2 [Bot] und 0 Gäste
