- ID: 26985
- Beobachter: 4
- Lesezeichen: 3
- Zugriffe: 2332
von Micki1005 » 29.06.2014 18:36
ich brauche mal bitte Eure Hilfe. Im E36 Compact 316 i aus Mai 1995 leuchtet im Armaturenbrett ein kleiner roter Punkt, auch Manipulationspunkt genannt. Dieser leuchtet auf, wenn wer am Tacho zu manipulieren versucht, was aber definitiv keiner getan hat.
Unser Meisterbetrieb vor Ort sagt, dass man ihn ausstellen kann, aber keiner weis mehr wie, da die Baureihe schon so alt ist. Unser Z3 hat den gleichen kleinen roten Punkt.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie wir ihn wieder ausstellen können?
Am Tacho ist definitiv nicht manipuliert worden,vielleicht kann mir ja irgendwer eine PN mit den Infos senden, vielen Dank
Viele Grüße Micki
Micki1005
- inaktiv
- Themenstarter
- Themen: 14
- Bilder: 0
von VauZwei » 01.07.2014 21:12
Anbei ein Hinweis aus dem Netz. Alle Angaben ohne Gewähr, übernehme keinerlei Haftung für evtl. Fehler oder Schäden, die daraus am Farhzeug oder jemandem entstehen könnten:
Test 9 in der Instrumentenkombi zeigt wohl an, welcher km Stand höher ist und man kann den niedrigeren km Stand mit dem höheren überschreiben (km Stand von Codierstecker und EEPROM werden damit wieder syncronisiert), hernach verschwindet der Manipulationspunkt. Bevor Du oder die Werkstatt mit dieser Routine irgendeinen Schreibvorgang auslöst, würde ich mir erstmal die km Stände auslesen lassen und mit den Wartungsunterlagen abgleichen.
15 Test Types
IC (instrument cluster) tests 1-15
1995 - 1998 (99) 318ti
1996 - 2000? Z3
1997 - 1999 E36 4dr/coupe/convertible/M3
NOTE:
*Test functions 1-4 are unlocked tests and can be called up at any time for display.
*Test functions 5-14 are locked and require unlocking the test mode before they can be displayed.
*Test functions 2-14 can be selected at any time when the cluster is unlocked, even when vehicle is moving.
*Test function 15 is the lock/unlock function.
Step 1: Press and hold the mileage reset button.
Step 2: Put key into ignition switch and turn to KLR (Ignition switch position #1). Your LCD display will show something like this "tESt 01"
Step 3: You will need to unlock the test function first so when the LCD display shows "tESt 01," press the reset button till you get to "tESt 15."
Once you're on test 15 press, and hold the reset button for a few seconds until it displays "off." Now you can cycle through the test features 1-15.
Test 9: Distance reading - this allows the total stored mileage to be updated if one of the storage components has to be replaced. This test step will be used if the manipulation dot is illuminated in the cluster display. This display will show the component with the lower mileage. For example:
Display of 012654 l indicates that the mileage in the internal EEPROM is lower than the mileage stored in the coding plug.
Display of 000325 E indicates that the mileage in external coding plug is lower then the total mileage stored in the internal EEPROM.
Pressing the reset button for 4 seconds will over write the lower mileage with the higher mileage and cancel the manipulation dot. The SI data will also be transferred at the same time.
Test 11: Status Bits (output signals) - the status of digital outputs is displayed.
Display: 0 = output inactive, 1 = output active
_ _ _ _ _ _ <--- Mileage display...6 digits left to right
1st - Gong output
2nd - Brake warning lamp
3rd - Low fuel warning lamp
4th - EGA lamp
5th - seat belt lamp
6th - manipulation dot
Zuletzt geändert von VauZwei am 01.07.2014 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
VauZwei
- Benutzer
- Themen: 41
- Bilder: 0
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PetalBot2 [Bot] und 2 Gäste
