Fehlercode 38-17 Seitenairbag rechts
Beitragvon airbornezdrei » 24.06.2014 20:33
Liebe Gemeinde,
mein B 800 SRS Airbagruecksteller zeigt Fehlercode 38/17 an. Gem. Anleitung ist das der Seitenairbag rechts. Gibt es dort eine Steckverbindung, die sich geloest haben koennte? Oder kann es sein, dass beim Ausbau der Mittelkonsole eine Steckverbindung gelockert wurde?
airbornezdrei
Themen: 32
Bilder: 6
Re: Fehlercode 38-17 Seitenairbag rechts
Beitragvon andiJL » 26.06.2014 09:34
Steckverbindungen zum Seitenairbag gibt es insgesamt drei. Die erste sitzt direkt am Steuermodul in der Mittelkonsole, daran hängen auch alle übrigen Bauteile. Die zweite ist der Übergabepunkt zur Tür an den Scharnieren und der dritte direkt am Airbag, gesichert mit einem Bügel. Verdächtig ist immer der zweite da dieser für Korrosion am anfälligsten ist. Schraube rausdrehen, Stecker trennen und Kontakte sichtprüfen. Danach mit Kontaktreiniger ( Kontakt 60 oder ähnliches ) pflegen. Wieder zusammenbauen, Fehler löschen und wenn man Glück hat war es das. Ansonsten muss die Kabelverbindung zwischen Steuermodul und dem Gasgenerator auf Widerstand gemessen werden. Dabei sollte man dann aber schon Wissen über den Umgang mit Airbag-Systemen haben um das Ding nicht unbeabsichtigt zu zünden. :wink:
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon airbornezdrei » 26.06.2014 16:42
Danke, dann werde ich morgen mal die Tuerverkleidung ausbauen.
airbornezdrei
Themen: 32
Bilder: 6
Beitragvon cheats007 » 26.06.2014 22:24
Möchte Dich nicht verunsichern. Habe auch das B800 SRS. Musste leider feststellen das die chinesische Übersetzung (Handbuch) nicht immer zutrifft :roll:
Bei mir lag auch ein Airbagfehler rechte Seite Türe vor (laut Handbuch). War aber der Aufprallsensor rechte Seite. Befindet sich unterm Teppich (Fußraum). Dazu muss der Sitz raus. Habe dann Sensoren rechts und links getauscht und siehe da - Fehler linke Seite Türe (laut Handbuch) :D .
Sensor erneuert und alles wieder gut.
Check erst mal die Steckverbindungen Steuergerät (Mittelkonsole) und Türe. Wenn das nichts bringt - Aufprallsensoren tauschen(sind baugleich) und schauen ob der Fehler von rechts nach links wandert.
Frank
cheats007
Themen: 19
Beitragvon airbornezdrei » 28.06.2014 12:32
@cheats007:Danke für den Hinweis. Hast recht, in der Anleitung steht Sensor ,side airbag,right,data default. Dann werde ich den Sitz mal ausbauen. Hoffe, dasss es nur ein Wackler ist, da der Sensor ja nicht gerade billig ist.
airbornezdrei
Themen: 32
Bilder: 6
Beitragvon andiJL » 29.06.2014 00:20
Genau die Nummer habe ich auch gerade durch, nur war´s bei mir die Fahrerseite. Sensor ausgebaut, die 4 Liter Wasser unter dem Teppich entfernt, Lecks abgedichtet und Verkabelung gecheckt. Der Sensor war leider abgesoffen, also Schrott. Gibt´s bei EBay gebraucht für rund 25 Euronen. Seitdem bleibt die Leuchte aus. :mrgreen:
andiJL
Beitragvon cheats007 » 01.07.2014 07:07
Die Aufprallsensoren für den 2.0 sind recht teuer und selten.Wurden nur für etwas über ein Jahr verbaut. Kostet ca. 150€ bei BMW.
Hatte einen gebrauchten hier gefunden: http://www.bavariamotors.de/
Wenn es der Sensor ist, must Du schon den Gleichen wieder verbauen. Sonst spinnt das Steuergerät.
Viel Glück
cheats007
Themen: 19
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DotNetDotCom.org [Bot], Mach2.8, Senti [Bot] und 3 Gäste
