Stellelement Zentralverriegelung, Airbagausbau zwingend?
Beitragvon kowalsi100 » 18.06.2014 15:41
Ich muss den Stellmotor der ZV auf der Beifahrerseite kontrollieren bzw. wechseln. Gleichzeitig will ich das Fenster etwas nach justieren.
Muss ich den Seitenairbag zwingend abklemmen oder kann ich ihn vorsichtig abschrauben und angeklemmt weiter unten so fixieren, dass ich durch die dann freie Öffnung an das Stellelement komme?
Kann der Airbag durch bloßes Kippen auslösen?
Ich frage deshalb, weil ich zum Testen des Elementes bzw. für den Fensterheber ja Strom brauche. Wenn ich aber die Batterie nach komplettem Ausbau des Airbags wieder anklemme, habe ich mit Sicherheit einen Airbagfehler.
Danke im Voraus.
Gruß,
Michael
kowalsi100
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Re: Stellelement Zentralverriegelung, Airbagausbau zwingend?
Beitragvon Steinbeizzzer » 18.06.2014 15:53
Der Airbag löst nur durch einen el. Zündimpuls aus solange Du nicht mit dem Hammer draufhaust passiert nichts.
Du kannst aber die Batterie abklemmen und den AB abbauen und bevor Du den Strom brauchst wieder anklemmen dann hast Du mehr Platz zum schrauben.
Beitragvon kowalsi100 » 19.06.2014 13:09
So,
Ich hab nicht mit nem Hammer draufgehauen, da hat er auch nicht ausgelöst :D
Ich hab den Airbag abgeschraubt und vorsichtig links an der Tür mittels Draht angehängt, ohne die Steckverbindung zu lösen.
Dann kam ich prima an alles dran (wenn man bei den Miniauschnitten in der Tür von prima sprechen kann).
Gruß,
Michael
kowalsi100
