Sitzheizung
Sitzheizung
Beitragvon peterle » 21.04.2014 16:08
Die Sitzheizung für den Fahrersitz funktioniert bei meinem Z3 anscheinend nicht.
Kann man den Defekt auslesen lassen, sofern nicht ein Stecker/Kabel das Problem ist damit man die Ursache feststellen kann?
Gibt es generell Probleme mit der Sitzheizung? Matte, Schalter etc.?
peterle
Themen: 57
Re: Sitzheizung
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.04.2014 16:37
Servus,
die Matte geht gerne mal kaputt wenn man sich draufkniet. Einfach mal mit einem IRU durchmessen.
Mit Diagnosesoftware geht da mW nichts.
Re: Sitzheizung
Beitragvon joe612 » 21.04.2014 16:37
Auslesen nicht aber Durchgang prüfen. Wenn Am Stecker Strom ankommt wirst du einen Kabelbruch in der shz-Matte haben
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Re: Sitzheizung
Beitragvon peterle » 21.04.2014 16:38
Steinbeizzzer hat geschrieben:IRU
:?: :roll: :?:
peterle
Themen: 57
Re: Sitzheizung
Beitragvon peterle » 21.04.2014 16:40
joe612 hat geschrieben:Kabelbruch in der shz-Matte haben
Das klingt nach unangenehmer Arbeit (Sitzaus-/einbau).
peterle
Themen: 57
Re: Sitzheizung
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.04.2014 16:42
peterle hat geschrieben:
:?: :roll: :?:
Fachausdruck für Multimetermessinstument für Strom Widerstand und Spannung.
Re: Sitzheizung
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.04.2014 16:45
Na, der Sitz ist in 10 Minuten ausgebaut 13er und 16erNuss
Re: Sitzheizung
Beitragvon peterle » 21.04.2014 16:58
Ich habe mir die Reparaturanleitung schon angesehen.
Da gibt es für die Sitzfläche und die Lehne getrennte Matten?
peterle
Themen: 57
Re: Sitzheizung
Beitragvon peterle » 21.04.2014 17:14
Steinbeizzzer hat geschrieben:der Sitz ist in 10 Minuten ausgebaut
... aber die Mattenheizung aus- und einbauen bedeutet für mich wahrscheinlich mind. 1/2 Tag Arbeit und anschließend 1/2 Tag Erholungsbedarf; sollte die Übung gelingen.
peterle
Themen: 57
Re: Sitzheizung
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.04.2014 17:39
Na das ist doch Spitze :2thumpsup: einen halben Tag mit dem ZZZ durch die Gegend heizen :mrgreen:
