Verdeckschalter mit DSC Schalter tauschen
Beitragvon Transistor » 02.11.2013 13:11
da meine Mittelkonsole über den Winter mit neuen Blenden versehen wird, bin ich am überlegen ob ich gleichzeitig auch den DSC-Schalter und Schalter für das el. Verdeck untereinander tauschen soll. Denn die Position des Verdeckschalters ist schon etwas ungeschickt gewählt. Dagegen wird der DSC Schalter, welcher zentral angeordnet ist, von mir kaum genutzt.
Im Netzt gibt es einige Anleitungen zum Umbau: http://www.zroadster.net/tim/custom/powertop.html
Jedoch möchte ich den Auto verlegten Kabelbaum nicht anschneiden und dort etwas verlöten.
Kennt jemand von euch die genaue Steckerbzeichnung und den Hersteller, welche BMW für den DSC und el. Verdeckschalter verwendet. Sodass man sich ein "Verlängerungskabel" für beide Stecker bauen kann?
Gruß und Dank
Transistor
Themen: 57
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Re: Verdeckschalter mit DSC Schalter tauschen
Beitragvon Sperre » 02.11.2013 19:03
Die Stecker bietet BMW nicht einzeln an, sondern sind Bestandteil des Kabelbaums.
Ich habe in diesem Fall vom Schrottplatz von Fahrzeugen den Stecker mit einem Stück Kabel abgeschnitten.
Aber wenn jemand eine Bezugsquelle kennt, dann würde ich auch zuschlagen.
Sperre
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon joe612 » 02.11.2013 20:49
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil ... kid=129144
Müsste sich doch um 5 und 6 handeln
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon asiegmun » 02.11.2013 21:00
joe612 hat geschrieben:http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=48080&hg=61&btnr=61_1280&grafikid=129144
könnte passen, aber es scheinen nur die Gehäuse zu sein oder? Und für eine Verlängerung wären auch die Gegenstücke nicht schlecht, denke nicht, dass man die die bekommt.
asiegmun
Bilder: 12
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Beitragvon Transistor » 03.11.2013 10:33
Morgen zusammen,
joe612 hat geschrieben: Und für eine Verlängerung wären auch die Gegenstücke nicht schlecht
Genau darum geht es mir, um den Gegenstecker.
Soviel ich jetzt rausbekommen habe, müssten das Stecker von AMP sein. Wenn man den genauen Typ von AMP weiß könnte man einen Gegenstecker bei Reichelt, Farnell, etc. bestellen.
Transistor
Themen: 57
Beitragvon joe612 » 03.11.2013 13:22
Sorry ich meinte natürlich nr. 4 und 5
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Transistor » 03.11.2013 20:02
danke für die Beiträge.
Ich werde die nächsten Tage den Schalter mal ausbauen und die Anschlüsse vermessen. Möglicherweise habe ich ja glück und finde bei AMP ein passenden Stecker / Gegenstecker?
Ist der Anschluss von Verdeckschalter und DSC Schalter gleich oder muss ich beide Schalter ausbauen?
Transistor
Themen: 57
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Domi-2.0 und 1 Gast
