Poltern hinter Fahrersitz
Beitragvon tbone99 » 11.07.2013 11:27
Hallo miteinander,
ich habe hinter dem Fahrersitz den Schaumstoffkeil vor ein paar Jahren entfernt.
Nun ist hier seit ein paar Wochen ein polterndes Geräusch zu vernehmen, welches recht laut ist und unangenehm ist!
Was befindet sich denn da alles an Technik dahinter und kann sich da etwas lockern?
tbone99
Themen: 67
Bilder: 36
Z3 roadster 2.0 (2000)
Re: Poltern hinter Fahrersitz
Beitragvon eisi » 11.07.2013 14:14
Das polternde Geräusch könnte das Tonnenlager sein...
Themen: 633
Bilder: 150
Beitragvon Gerald65 » 11.07.2013 14:35
es können auch die Domlager der Stoßdämpfer sein.
Die Tonnenlager poltern eher beim Lastwechsel und die Domlager bei Fahrbahnunebenheiten.
Es gibt dann auch noch eine dritte Variante, die ist Abhängig vom Füllstand im Tank. Dann sind es die Tankbänder - da rutschen gern mal die Schaumgummiunterlagen raus.
Viel Spaß beim Suchen
Gerald
Gerald65
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon Manilz3 » 11.07.2013 20:39
Hatte dieses Problem auch einmal und bei mir waren damals (wie schon andere erwähnt haben) die schaumstoff-stückchen zwischen tank und tankbändern verschließen. Habe diese austauschen lassen und schon war Ruhe angesagt. :D
Manilz3
Themen: 71
Z3 roadster 1.9i (02/2001)
Beitragvon tbone99 » 12.07.2013 18:33
Danke mal für die Antworten,
die Domlager haben wir gewechselt 2009 beim Fahrwerkswechsel, ca 40 000 km. Die sollten ok sein.
Tonnenlager? Kann man da Verschleiß feststellen oder Abnutzung? Da muss ich mich mal schlau machen.
Gruß aus Baden da wo immer die :sunny: scheint
Mario
tbone99
Themen: 67
Bilder: 36
Beitragvon Gerald65 » 14.07.2013 16:54
Hallo Mario,
das Kontrollieren der Tonnenlager geht am Besten auf eine Bühne. Wenn die Lager unten aufliegen sind sie hin.
Viele Grüße
Gerald
Gerald65
Beitragvon tbone99 » 14.07.2013 20:24
Gerald65 hat geschrieben:Hallo Mario,
Viele Grüße
Gerald
Jetzt mal ne ganz andere Vermutung.
Was ist denn alles hinter dem Fahrersitz eingebaut, kann sich da was losvibrieren oder so was für das Geräusch verantwortlich ist
Gruß Mario
tbone99
Themen: 67
Bilder: 36
Beitragvon Toni » 14.07.2013 21:40
Hallo Mario,
wenn es an diesen Pads für den Tank liegt, dann solltest du dieses Poltern mit vollem Tank nicht hören. Erst wenn der Tank leerer wird, dann taucht dieses Geräusch wieder auf.
Themen: 1182
Beitragvon tbone99 » 29.07.2013 17:06
Hmmm mittlerweile meine ich auch das die Geräusche nur bei offenem Verdeck da sind.
Werde am Ball bleiben und euch auf dem laufenden halten.
tbone99
Themen: 67
Bilder: 36
