habe mit meinem Z3 Coupe 2.8 Baujahr 1999 folgendes Problem:
Die Airbaglampe leuchtet.
Wird der Fehlerspeicher gelöscht ist die Lampe auch für ein paar Tage aus ... leuchtet dann aber wieder auf.
Im Airbagsteuergerät sind folgende Fehler hinterlegt:
_____________________________________________________________
ECU: MRS3
JobStatus: OKAY
Variante: MRS3
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher!
22 MRSA vorne links
Fehlerhäufigkeit: 2
Plausibilitaetsfehler
Fehler ist zur Zeit nicht aktiv
Fehler ist sporadisch
23 MRSA vorne rechts
Fehlerhäufigkeit: 15
Fehler zur Zeit nicht aktiv
Weiß jemand woran es liegen könnte?
Hoffe Irgendjemand kann mir helfen.
Stab
