Blende Mittelkonsole ausbauen ?
Beitragvon blauerZ3 » 03.04.2012 12:29
Servus, vielleicht kann mir jemand kurz helfen, bin "neuer" Z3 Besitzer und habe einen Wunsch: Die Blende in der Mittelkonsole (mit Schaltsack und Schaltern Fensterheber) ist ziemlich verkratzt. Wie kann ich diese Blende zum lackieren ausbauen ? Habe nur innen 2 seitliche Schrauben sitzseitig für die Seitenblenden gefunden, die Blende selbst sitzt megafest ...
Für Tipp dankbar - Grüße Jürgen :oops: :roll: :enraged:
blauerZ3
Z3 roadster 1.9i (04/2000)
Re: Blende Mittelkonsole ausbauen ?
Beitragvon Ande » 03.04.2012 12:38
Das ist mit größerem Aufwand verbunden als es den Anschein hat.
Dazu muss der ganze Mitteltunnel raus. Das ganze ist zwar nicht sehr schwierig, aber dauert doch ne Weile.
Es gibt hier irgendwo eine bebilderte Anleitung, ich kann sie aber im Moment nicht finden.
Ich versuche es mal aus dem Kopf:
1. Radio raus und Schrauben dahinter lösen
2. Schaltsack ausclipsen
3. Handbremssack aushängen
4. Aschenbecher und sämtliche Ablagen abschrauben, darunter sind dann noch Schrauben...
5. Schalter hinter den Sitzen rausziehen
6. Schrauben seitlich im Fussraum lösen
7. Durch den Radioschacht die Klimakonsole im Ganzen Ausclipsen
8. Gesamten Tunnel hinten anheben und irgendwie schräg die Handbremse ausfädeln
So aus dem Kopf sollte es das gewesen sein. Aber eigentlich erklärt sich der Ausbau von selbst, wenn man langsam und mit Bedacht vorgeht...
Ande
Z3 coupe 3.0i (2001)
Beitragvon alexP » 03.04.2012 12:40
alexP
Themen: 92
Z3 roadster 3.0i (2002)
(05/2002)
Beitragvon Carsten2.0 » 03.04.2012 12:49
wie Ande schon beschrieben hat ist das recht zeitaufwändig.
Hier ist der Link zur Ausbauanleitung der Mittelkonsole.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic387.html&highlight=mittelkonsole
Hab ich auch letztens gemacht und die Konsole foliert.
Kleiner Tipp zum Handbremse ausfädeln, schieb den Ledersack ganz nach vorne über den Bremshebel und kneif den Kabelbinder durch, mit dem die beiden Teile verbunden sind. Bei der Montage einfach mit einem neuen Kabelbinder wieder verbinden. Erspart jede Menge Nerven....
Schöne Grüße aus dem Münsterland, Carsten
Carsten2.0
Z3 roadster 2.0 (04/2000)
