Nachtrag für alle Großgewachsenen und Interessierten:
ich habe es geschafft - und das Beste daran: es sieht aus wie original und ist jetzt nicht mehr dem Knie im Weg!
Vorgehen wie folgt:
-Hebel ausbauen
-Deckel vom Hebel abmontieren
- darunter ist ein weißes Plastikgehäuse mit Feder darauf - hier zwei seitliche Haltnasen vorsichtig zurückdrücken und Oberteil abnehmen (achtung: innen sitzt noch eine Feder)
-Schwarze Kappenhälfte zurückschieben bis der Übergang vom weißen Plastikteil auf das Metallrohr frei liegt - diesen erwärmen und Plastik vom Hebel abziehen (aufpassen an diesem teil befinden sich zwei Kabel - nicht abreißen am anderen Ende des Röhrchens mit ausreichend Sicherheitsabstand abschneiden)
-anderes Ende des Röhrchens abziehen (dazu Rohr erwärmen - ist nur gesteckt)
-Rohr mit der Flex (Winkelschleifer Kürzen (nicht zu kurz sonst ist die Verkleidung im Weg) und die Abflachung nachschleifen
=> Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Ich habe ca. 1,5 cm gekürzt und es ist absolut optimal; um das zu erreichen, muss die Biegung aus dem Rohr gebogen werden (einfach heiß machen und in einem gepolsterten Schraubstock spannen.
Viel Spaß
