Heizungsventil reinigen
Beitragvon zetty52 » 24.12.2011 15:36
Bei mir geht das Heizungsventil nur noch, wenn ich den Regler bis kurz vor der Endstellung geöffnet habe, ich denke das Ventil ist versifft. Stecker sind ok und Spannung vorhanden. Hat jemand eine Anleitung hierzu? Oder eine Idee was es sonst noch sein könnte. :roll:
zetty52
Z3 roadster 1.9 (1999)
Re: Heizungsventil reinigen
Beitragvon eisi » 24.12.2011 17:21
Dein Heizungsregler sollte intakt sein, denn meines wissens ist dies bei jedem Z3 so: Erst kurz vor der Endstellung kommt warme Luft aus den Lüftungsdüsen. Es handelt sich um einen Roadster...
eisi :wink:
Themen: 639
Bilder: 157
Beitragvon dd3ji » 25.12.2011 06:24
Kann ich bestätigen, erst wenn der Regler fast am Rechtsanschlag ist, nickt meine Frau da kommt warme Luft, von Heizung will Sie nie reden :-)
Mir ist das egal, Männer frieren eben nicht..... 8)
73 de Frank
dd3ji
Themen: 24
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Beitragvon Luk37 » 25.12.2011 10:41
Da sind meine erfahrung aber anders, mit meinem ZZZ!!
Wenn ich auf halb stelle , also strich senkrecht nach oben, da bekomm ich ne Sauna im Auto.....teilweise so heis das selbst meine bessere hälfte sagt ich soll sie runter stellen :D und das will was heisen :2thumpsup:
Gruß Micha
Luk37
Z3 roadster 1.9i (06/1996)
Beitragvon z3-780 » 25.12.2011 11:39
Luk37 hat geschrieben:Da sind meine erfahrung aber anders, mit meinem ZZZ!!
Gruß Micha
Muss beiden Darstellungen recht geben:
Bei meinem 1,8er wärme ohne Ende wie bei dir Micha,
Bei dem 2,8er aufdrehen bis Anschlag, kann dann aber auch runter regeln ( muß aber sagen das es erst besser wurde nachdem ein neues Themostat eingebaut wurde, vorher war es nur ein lauses Lüftchen.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Uranus87 » 21.04.2012 16:18
Ich kenne das Problem mit der Temperatur Regulierung auch!
Habe heute ein paar mal auf das Heizungsventil draufgehauen, da der Magnetschalter innen drinnen gerne mal hängt, nun geht's wieder, die Lufttemperatur mischt sich über den gesamten verstellbaren Bereich gleichmäßig :-)
Uranus87
Themen: 22
Z3 roadster 2.2i (2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
