Ausbau Armaturenbrett
Beitragvon darwinist » 21.04.2005 19:49
Seit einigen Wochen besitze ich auch einen Z3 2.8. :D Leider hat sich im rechten Bereich des Armaturenbrettes das Leder gelöst. Gleich um den Airbag herum. Die Qualität ist hier schon enttäuschend. Mein Sattler meinte, ich solle das Teil selber ausbauen um Kosten zu sparen. Er wird dann das Leder neu aufbringen.
Hat hier im Forum jemand Erfahrung mit diesem Ausbau oder weiß jemand, wo ich ein Werkstatthandbuch kaufen kann?
darwinist
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Boemi » 21.04.2005 20:02
Hi, falls es das Leder der Airbagklappe ist, dann kannst Du diese vorne nach oben aufclipsen und dann Airbag und Klappe ausbauen. Falls es das Teil um die Klappe herum ist, wird's aufwendig :enraged:
Habe leider mit dem gesamten Brett keine Erfahrung...
Daniel
Boemi
Bilder: 12
Beitragvon darwinist » 21.04.2005 20:07
Hi Daniel,
vielen Dank. Du hast Recht, es geht sowohl um die Airbagklappe, als auch um den Rest darum. Was meinst Du mit aufclipsen?
Andreas
darwinist
Beitragvon Boemi » 21.04.2005 20:15
Die Klappe vom Airbag ist an der vorderen Kante (zum Beifahrer hin) nur eingeclipst. D. h. Du kannst sie mit einem Spachtel oder einem Schraubendreher aushebeln (nach oben). Zumachen ist dann etwas schwierig, aber mit einem beherzten Schlag von oben ist meine dann wieder eingerastet. Die Klappe ist mit einem Gurt hinter dem eigentlichen Airbag befestigt. Zum lösren des Gurts musst Du aber sicherlich den Airbag rausbauen. Würd's machen lassen...
Ich habe da nur mal nachgesehen wegen eines Klapperns.
Daniel
Boemi
Bilder: 12
Re: Ausbau Armaturenbrett
Beitragvon dirk » 10.09.2008 14:39
Ja, hätte da auch was zusagen: Der Gurt am Airbagdeckel lässt sich entweder direkt am Deckel oder unter der Verkleidung/Handschuhfach abschrauben. Dafür muss allerdings das Handschuhfach ausgebaut werden! Was das drumherum angeht...das habe ich gerade ausgebaut. Ist ein ziemlicher Aufwand! Das ganze Armaturenbrett komplett geht wohl nur in einem raus. Die Instrumenteneinheit muss zuerst raus. Habe durch einen Bekannten eine Ausbauanleitung erhalten mit der ich aber recht wenig oder auch nix anfangen konnte weil ich diese per Fax bekam und die bildliche Darstellung nur schwarz war! Habs trotzdem geschafft! Die erweiterte Lederausstattung neu machen lassen beim Sattler kostet ca. 500 Euro. Wollte erst Lackieren lassen, ist aber nich Möglich weil Lederreste nur mit einem Spezialreiniger runtergehen und dieser die Oberfläche des Kunststoffes angreift! Dann müsste mit sehr großem Aufwand vorbehandelt werden (Füllern, schleifen, füllern, schl...) was mache ich jetzt....mh...noch keine Ahnung :|
dirk
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
