dummy-alarmanlage anschliessen
Beitragvon bastian200 » 16.04.2011 20:36
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe den Plan in mein kleines schwarzes eine blinkende LED einzubauen, die dem bösen Dieb eine Alarmanlage vorgaukelt und ihn somit hoffentlich in die Flucht schlägt.
Da ich es etwas unprofessionell fände die LED dauerhaft oder nach Herausziehen des Zündschlüssels blinken zu lassen hier nun meine Frage:
Gibt es irgendwo (und wenn ja wo) eine Ader die dann auf high oder low gelegt wird, wenn das Fahrzeug verschlossen wird? Irgenwo in oder an einem Steuergerät müsste es sowas geben, da sich ja z.B. der Türgriff von innen öffnen läßt, wenn die Tür per pin verschlossen wurde (Knöpfchen gedrückt), jedoch nicht, wenn sie von aussen bzw. per FFB abgeschlossen wurde.
Ich hab auch schon die Suche bemüht, aber nichts passendes gefunden... evtl. war ich nur zu doof... wäre also auch für einen Link zu einem bestehenden Thread sehr dankbar.
Danke im Voraus!
LG Basti
bastian200
Z3 roadster 1.9i (05/1997)
Re: dummy-alarmanlage anschliessen
Beitragvon dd3ji » 17.04.2011 05:46
Aber Du meinst nicht ernsthaft das das einen Gelegenheitsdieb oder Berufsverbrecher von einer Berührung Deines Heilgtums abhalten wird oder ?
Selbst lautstarke Trötten interessiert niemanden :-)
Garage oder und Vollkasko wäre das Wahl der Mittel oder mit ins Wohnzimmer stellen, das scheitert aber an meiner Frau........ich arbeite aber dran :-)
Im übrigen was ist den mit der LED die schon drin ist zwischen den Sitzen und blinkt und blitzt nach der Verriegelung ?
Ist die nicht schön rot genug und sollte das tun was Du vor hast ?
73 de Frank
dd3ji
Themen: 24
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Beitragvon bastian200 » 17.04.2011 12:31
Sinn oder Unsinn des Vorhabens mag ich nicht diskutieren.... :) ich denke, dass eine richtige Alarmanlage auch nicht mehr hilft, weshalb dann also overkill betreiben ;).
Bei mir ist keine LED die blinkt und blitzt verbaut.... wenn ich so eine hätte, würde ich mich ja schon sicher fühlen :) .
Also: gibt es eine Leitung die beim Verriegeln auf 12V bzw. auf Masse gelegt wird?
Bastian
bastian200
