Funkfernbedienung Einbau im Z3 öffnet/schließt nicht, warum?
Beitragvon mrraistlin » 14.10.2010 19:32
ich habe hier folgendes Problem und habe auch schon versucht etwas über google zu erfahren. Habe zwar jemanden gefunden der dasselbe Problem hatte wie ich, aber der hat bis heute noch keine Lösung gefunden.
Ich habe mir einen Funkfernbedienung bei "ebay" gekauft und wollte die nun einbauen. Laut Beschreibung soll das blaue Kabel an das weiß-rote und das grüne an das blau-rote Kabel angeschlossen werden. Die beiden Kabel habe ich gefunden und befinden sich am pinken Stecker hinter dem Handschuhfach. Zur Überprüfung ob ich die richtigen Kabel habe, habe ich erst mal nichts zerschnitten, sondern diese mit in den pinken Stecker gesteckt. (kurz zerlegt und einfach zwischen den beiden Kabeln gefriemelt und dann wieder den Stecker drauf) Das Plus habe ich provisorisch an das Plus vom Radio geklemmt (ist kein permanent Plus. Hab dafür dann Zündung eingeschaltet.) So nun wollt ich das ganze testen. Schlüssel programmiert wie in der Beschreibung beschrieben- Auf öffnen gedrückt -nichts. Das selbe mit schließen.
Ich kann hören wie das Relais für die Blinkeransteuerung arbeitet mehr aber nicht. Bevor jemand mir rät das ich testen soll ob überhaupt Strom ankommt, kann ich nur sagen habe keinen Digital-Multimeter und werde mir deshalb keinen anschaffen.
Hat jemand vielleicht eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte? Oder wie man es noch testen kann ob Strom ankommt?
Schaltplan habe ich mit angehängt.
www.heavypixel.de/diverses/seite1.jpg
www.heavypixel.de/diverses/seite3.jpg
Danke schon mal vorab für eure Hilfe.
mrraistlin
Re: Funkfernbedienung Einbau im Z3 öffnet/schließt nicht, wa
Beitragvon mrraistlin » 17.10.2010 23:02
Hab nach einem Tipp meinen Fehler gefunden. Hatte vergessen das 2. Pluskabel mit anzuschließen.
Hab´s jetzt so gemacht und nun kann ich zwar mit der FFB aufschließen, aber nicht abschließen. ;(
Muss aber gestehen, das bevor ich die FFB eingebaut habe die ZV eine Macke hatet. Denn wenn ich auf der Fahrerseite mit dem Schlüssel abschließe, schließt oder öffnet sich meine Beifahrerseite nicht ! Aber wenn ich von der Beifahrerseite mit dem Schlüssel auf oder zu schließe geht die ZV und Fahrerseite öffnet sich mit! ;(
Wo könnte nun schon wieder der Defekt liegen? Jemand eine Idee? Was muß ich austauschen?
mrraistlin
Beitragvon z3-780 » 18.10.2010 09:42
Da gibt es nur 2 Möglichkeiten.
1. Kabelbruch in der Türeinführung, ( was ich nicht glaube )
2. Der Stellmotor in der Türe ist defekt.Den Stellmotor habe ich am 1,8er auch schon defekt gehabt.
Mein Tip: laß es in der Werstatt machen, das Ausbauen ist schon ein Problem aber das Einbauen ist was fürs Gesäss. :enraged: Ich hab meinen selber nicht mehr reinbekommen und wenn das nicht Z3 Peter gemacht hätte( er hat scheinbar mal nen Fernlerngang für Geburtshilfe gemacht ) wäre ich zu :bmw: gefahren.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon mrraistlin » 18.10.2010 19:28
Habe es schon befürchtet das sich der Stellmotor verabschiedet hat. Na ja mal schauen was ich da mache.
Danke schon mal für deinen Tipp.
mrraistlin
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], uberMetrics [Bot] und 4 Gäste
