Kontrolleuchte Batterie leuchte manchmal nach Warmstart
Beitragvon Fuchs » 06.10.2010 21:39
gerade einen neuen Z3 3.0 erstanden (Allgemein) und leider schon das erste Problem :(
Wenn ich länger als ne Stunde gefahren bin und dann den Motor abstelle und anschliessend nach ca. 1-2 Minuten wieder starte leuchtet die Batterielampe im Cockpit. Nach ca. 10km geht sie wieder aus. Stelle ich dann nach ein paar Kilometern erneut kurz den Motor ab leuchtet sie wieder, aber auch nicht immer. Kann leider noch nicht soviel über die Häufigkeit sagen, da ich den Wagen erst seit Montag habe und bis jetzt erst 2 mal gefahren (Fahrzeit aber insgesamt mehr als 5 Stunden).
Habe dann den Indikator der Batterie entdeckt und der zeigt "schwarz" was laut Bedienungshandbuch bedeutet, dass die Batterie nicht komplett geladen ist.
Ich vermute, dass der Wagen beim Händler länger gestanden hat (Minimum 1 Monat) und das dadurch evtl die Batterie gelitten hat.
Hat einer mal ähnliche Probleme gehabt?
CU
Marc
Fuchs
Z3 roadster 3.0i (05/2002)
Re: Kontrolleuchte Batterie leuchte manchmal nach Warmstart
Beitragvon Al Jaffee » 06.10.2010 22:17
Hallo Marc,
Motor-Talk hat geschrieben:Im magischen Auge ist eine Kugel, die aus zwei unterschiedlichen Hälften besteht. Je nach Säuredichte in der Zelle dreht sich dann die eine oder andere Seite der Kugel nach oben. Sinkt der Säurestand durch Wasserverbrauch, fällt die Kugel soweit ab, dass durch die spezielle Optik des Sichtfensters nur noch schwarz sichtbar ist.
Es wird nur eine Zelle (von 6) gemessen. Man geht davon aus, dass die Zellen gleichmäßig altern.
Das nur zur Info über das "Magische Auge"
Die Original-Batterie scheint ca. 10 Jahre zu halten. (Bei guter Pflege)
Also ist es nicht so abwegig sich in deinem Fall nach einer neuen umzusehen.
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Beitragvon andiJL » 06.10.2010 22:33
Die Ladekontrollleuchte sagt dir das die Spannung des Bordnetzes und die Batteriespannung nicht übereinstimmen. Wenn beide 12 Volt haben kann die Lampe nicht leuchten. Erster Check ist die Batteriepole zu säubern und die Batterie aufzuladen. Taucht das Problem dann weiter auf muß der Ladekreis und der Startstrom der Batterie sowie die Verkabelung der Kontrollleuchte nachgemessen werden. Kann an der Batterie liegen - muß aber nicht. Wenn die Plusleitung zwischen Lima und Batterie irgendwo an Masse scheuert - und somit kurzschliesst - hast du genau diese Symptome. :wink:
Viele Grüße aus S.A.von Andreas
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon Fuchs » 06.10.2010 23:33
danke fürs Feedback,werde am Wochenende mal die Batterie laden und dann verfolgen und von Zeit zu Zeit die Spannung messen.
Also die Batterie sieht 1A aus wie der gesamte Wagen, auch wurden alle Serivce durchgeführt.
Ich halte euch auf dem laufenden
CU
Marc
Fuchs
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PetalBot2 [Bot] und 0 Gäste
