Blinkergeräusch ändern
Beitragvon Schalli » 30.09.2010 11:58
hat schon mal jemand versucht das Blinkerklacken-Geräusch zu ändern?
Im 39er ist es z.B. ein richtig angenehmes, deutlich leiseres Klacken, mein Zetti klingt im Vergleich dazu nach einem Plastikbomber aus Korea :roll:
In den meisten Autos ist das ja einfach nur ein Relais hinten am KI, ist das im Zetti genauso?
David
Schalli
Themen: 30
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Re: Blinkergeräusch ändern
Beitragvon Toni » 30.09.2010 12:15
Hallo David,
vermutlich auch so.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... .html#7228
Themen: 1182
Beitragvon james007 » 30.09.2010 12:42
Theoretisch wäre dein Blinkergeräusch zu ändern, wenn es sich bei deinem ZZZ um ein Baujahr um etwa 2005 oder jünger, oder um ein Modell der Oberklasse handeln würde. Bei solchen Fahrzeugen wird nämlich das "Blinkerklacken" durch eine Elektronik erzeugt, und durch eine Art Lautsprecher wiedergegeben. (Kann man Prüfen, indem man ein akustisches Warnsignal, z.B. "Tür auf", oder "bitte anschnallen" und den Blinker gleichzeitig aktiviert. Die Elektronik kann i.d.R. nur einen der Töne erzeugen, und es erscheint die Blinkerkontrolle entweder akustisch unterbrochen oder nur noch visuell) Da hierbei der "Klackton" irgendwo gespeichert ist, ist zumindest theoretisch auch z.B. das sonore Quaken eines Ochsenfrosches als Blinkerton möglich.
Tatsächlich aber wird beim ZZZ der Blinktakt über ein sogenanntes Relais erzeugt (Das Blinkrelais). Im Prinzip ist das ein Schalter, der die Blinkleuchten ein und aus schaltet. Und wenn du schon mal einen elektrischen Schalter umgelegt hast, dann hast du bestimmt auch schon mal ein Klacken gekört. Ergo: das Blinkerklacken.
james007
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon Schalli » 30.09.2010 12:49
Um Relais klacken immer gleich laut? Egal welches Relais?
Also ich kann nur von einem 95er E39 sprechen und ich denke mal, der wird auch keinen Lautsprecher eingebaut haben, oder?
Wenn nix hilft, dann wickel einen Lappen um das Relais :pssst:
Schalli
Themen: 30
Beitragvon zettischrauber » 30.09.2010 14:38
interessante Frage. Das Blinkrelais sitzt vorne bei den anderen Relais im Motorraum. Das soll man dann so laut bis in den Innenraum hören?
Im Schaltbild habe ich aber auch nichts anders gefunden.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
