Armaturenbrett Z3
Armaturenbrett Z3
Beitragvon Lucy » 30.08.2010 08:17
Moin Moin,
weiß jemand ob das Armaturenbrett vom Z3 2,8l BJ. 2000 Baugleich mit dem vom Bj. 1998 ist ???
LG Lucy
Lucy
Re: Armaturenbrett Z3
Beitragvon Lucy » 30.08.2010 08:19
sorry Bj. 1997
:enraged:
Lucy
Beitragvon Rubi69 » 30.08.2010 08:58
Es sind ALLE gleich - also von der Form her - aber....
... wie ich bereits geschrieben habe gibt einen Unterschied (was in deinem Fall extrem wichtig ist) im Material. Also einmal ohne Leder oder eben (wie dein bisheriges) mit Leder als Bestandteil er sogenannten "erweiterten Lederuasstattung".
Du musst also wissen ob du wieder (hier zitiere ich jetzt mein Posting in deinem Ursprungsthread):
....wieder ein Armaturenbrett mit erweitertem Leder (so wie deines bisher)?
oder
Ein Armaturenbrett ohne erweitertes Leder (damit sich kein Leder mehr lösen kann)?
suchst.
Nur der Vollständigkeit halber erwähne ich noch, dass es natürlich Armaturenbretter auch in unterschiedlichen Farben (passend zur Innenausstattung) gibt.
Beitragvon Lucy » 30.08.2010 09:37
vielen Dank für die Info !!
Es reicht einmal Leder auf dem Rückzug zu beobachten was wirklich weh tut, jedes Jahr im Sommer löst sich mehr und außer ein neues(gebrauchtes) einbauen hilft nichts bzw. ist sau teuer :evil:
Danke LG Lucy
Lucy
Beitragvon Rubi69 » 30.08.2010 09:51
Ich denke es ist (langfristig) die richtige Entscheidung. Ich habe damals bei Bestellung bewusst auf das erweiterte Leder verzichtet, weil ich erwartet habe, dass es auf Dauer (also über Jahrzehnte hinweg) auf dem Armaturenbrett nicht dauerhaft Freude bereiten wird.
Ausnahme ist natürlich, wenn du konsequent das Armaturenbrett vor (intensiver) Sonneneinstrahlung schützt oder die regelmässige Erneuerung / Reparatur als "normal" in Kauf nimmst.
Viel Erfolg
Beitragvon dergizzle » 30.08.2010 14:20
Also die Teilenummern unterscheiden sich im ETK, jeweils für die "lederlose" Ausstattung ... ob sie trotzdem passen, keine Ahnung.
dergizzle
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon Z3-Fan » 30.08.2010 16:34
Hallo Lucy
Es gibt noch einen Unterschied von dem Instrumententräger
Von Grundaufbau ist der VFL ein Teil und beim FL sind es zwei Teile
Das Teil was auf dem Instrumententräger ganz vorn an der Scheibe ist (ca 10-15 cm breit und auf der ganzen Länge vorne dran) (da wo auch die 3 runden Abdeckungen drin sind) ist beim FL ein einzelnes Teil und beim VFL ist es fest dran.
Deshlab knacksen auch manche FL Instrumententräger oder machen komische Geräusche und VFL Träger nicht. Ausserdem sind die Luftkanäle innerhalb des Instrumententräger etwas anders gebogen bzw. länger oder kürzer. Wenn Du aber einen kompletten Instrumententräger hast ist es egal was es für einer ist. Ob VFL oder FL oder M es passt jeder
Manfred
Z3-Fan
Beitragvon Robi » 30.08.2010 20:39
Hab dasselbe hässliche Problem, darum habe ich mir auch ein Armaturenbrett zugelegt. Wenn ich Z3-Fan jedoch richtig verstanden habe, hab ich mich da nicht gut genug informiert. Mein bestehendes Armaturenbrett (VFL) ist schwarz. Vom neuen M Armaturenbrett mit blauem Kunststoff und schwarzem Leder wollte eigentlich nur die schwarzen Lederteile übernehmen und beim alten Brett verbauen.
Falls ich das nun also richtig verstanden habe, geht das so nicht!? Richtig?
In dem Fall hätt ich eventuell ein Armaturenbrett zuviel. :enraged:
Viele Grüsse,
Robi
Robi
Bilder: 15
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon capefear » 30.08.2010 21:17
Robi hat geschrieben:Hab dasselbe hässliche Problem, darum habe ich mir auch ein Armaturenbrett zugelegt. Wenn ich Z3-Fan jedoch richtig verstanden habe, hab ich mich da nicht gut genug informiert. Mein bestehendes Armaturenbrett (VFL) ist schwarz. Vom neuen M Armaturenbrett mit blauem Kunststoff und schwarzem Leder wollte eigentlich nur die schwarzen Lederteile übernehmen und beim alten Brett verbauen.
Viele Grüsse,
Robi
Doch! Das geht! Passt 1 zu 1!
Mane meint damit was anderes.
Das Armaturenbrett besteht ja aus drei Teilen. Fahrerseite,Beifahrerseite und eben "der große Rest". Und "der große Rest" besteht beim FL aus zwei Teilen, beim VFL ist es ein Teil. Im Prinzip egal, da beide passen.
Aber ehrlich gesagt, es schmerzt richtig, wenn man ein M-Armaturenbrett zerlegt! :? :shock:
Bernhard
Beitragvon Z3-Fan » 30.08.2010 21:17
Hallo Robi
Du kannst ohne Probleme die schwarzen Teile tauschen
(da wo das Kombi und der Beifahrerairbag verbaut sind)
diese sind alle Baugleich egal was für ein Baujahr. Hierbei gibt es abgesehen von verschiedenen Farben nur beledert oder nicht beledert
Da Du je eh einen VFL hast mit dem besseren geräuscharmen Instrumententräger und der M-Instrumententräger ja auch nur ein VFL ist gibt es kein Problem.
Z3-Fan
