auf bc umrüsten?
auf bc umrüsten?
Beitragvon mrbond1982 » 26.06.2010 20:11
ich habe einen 2,8er vfl bj12.98 mit der normalen digitalen uhr drin...
ich wollte mal fragen wie es denn ist , wenn man die uhr gegen die bc-uhr tauscht ,ob das möglich ist ,denn ich meine als ich die mittelkonsole mal abgebaut habe war doch noch so ein kabelbaum vorinstalliert,der stecker sah so aus wie der der an der uhr dran ist.....????????????
mrbond1982
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: auf bc umrüsten?
Beitragvon dopheus » 26.06.2010 23:40
dopheus
Beitragvon mrbond1982 » 27.06.2010 19:24
ich glaube die bcs vom e36 compakt sind auch mit dem zetti kompatibel ist das richtig???
mrbond1982
Bilder: 18
Beitragvon JRK » 27.06.2010 20:59
Gleich mal eine andere Frage:
Was muss beim VFL alles demontiert werden, um den Blinkerhebel zu tauschen? Das ganze Lenkrad? Nur die Plastikabdeckungen unterhalb?
JRK
Themen: 136
Beitragvon Robert-132 » 28.06.2010 08:38
Nur die Kuststoffabedeckungen.
Aber beide oben und unten.
Robert
Robert-132
Themen: 27
Z3 roadster 1.8 (02/1997)
Beitragvon mrbond1982 » 28.06.2010 17:11
gibt es hier irgendwo eine anleitung für den einbau bzw. ausbau des
blinkerhebels?????
hat das jemand schon mal gemacht????
wo bringt man den temeperaturfühler an (anleitung) ???
danke schon mal
mrbond1982
Bilder: 18
Beitragvon Sperre » 28.06.2010 22:46
Den Blinkerhebel brauchst Du nicht. Ich habe mir einen Taster in die Milttelkonsole gebaut (2 Euro), der die gleiche Funktion hat.
Ist ganz einfach anzuschließen.
Eine Seite an die Signalleitung, die andere an Masse.
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Robert-132 » 29.06.2010 07:00
Das mit dem Taster geht natürlich auch, aber wers original will nimmt den Blinkerhebel ;-)
Der Ausbau ist nicht schwierig.
Einzige Schwierigkeit ist and die Plastikschraube in der oberen Abdeckung ran zu kommen. Da sitzt ne Kreuzschraube mit Spreizniet drin. Wenn die raus ist kannst du die Plastikabdeckung wegnehmen.
Um den Hebel dann auszubauen musst du noch ein oder zwei Kabelbinder aufschneiden um die Kabelverbindung lösen zu können.
Neuen Hebel rein, neue Kabelbinder ran Deckel zu, das wars schon.
Bei meinem sitzt der Temperaturfühler links vorne im Motorraum, kann aber beim 2.8er anders sein.
Robert
Robert-132
Themen: 27
