Komfortfunktion Fensterheber klappt manchmal nicht
Beitragvon Sebl » 18.06.2010 18:11
habe das Problem das die Komfortfunktion meines Fensterhebers auf der Fahrerseite manchmal nicht funktioniert.
Das runterfahren klappt immer, sprich "feste" den Schalter drücken und das Fenster fährt selber komplett runter.
Manchmal, Chance etwa 50:50, klappt das auch beim hochfahren.
Aber manchmal klappts eben nicht, dann drücke ich den Schalter halt "feste", damit das Fenster selbstständig komplett hochfährt. Nur das Fenster fährt nur solange ich den Schalter gedrückt halte hoch. Sobald ich ihn loslasse hält auch das Fenster an.
Drücke ich ihn wieder, fährt es weiter hoch solange ich den Schalter drücke.
Das Fenster fährt aber nicht wieder ein Stück runter, wie das bei anderen war die ein Problem mit der Komfortfunktion hatten. Da war der Grund ja schwergängigkeit der Scheibe/des Mechanismus in der Tür.
Da bei mir es aber nicht wieder ein Stück runterfährt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das selbe Problem ist. Habt ihr da evtl. noch anderen Ideen oder Vorschläge was das sein könnte?
Gruß Sebastian
Sebl
Themen: 27
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Re: Komfortfunktion Fensterheber klappt manchmal nicht
Beitragvon Toni » 18.06.2010 21:15
Hallo Sebastian,
spürst du beim Hochfahren auch diesen Druckpunkt am Schalter ?
Könnte vielleicht am Schalter liegen.
Was nicht schaden kann, wenn du diese Komfortfunktion nochmal initialisierst.
Fenster runterfahren lassen, danach das Fenster hochfahren ( über den Druckpunkt des Schalters) und den Schalter für ca. 3-5 sek. gedrückt halten. Es sollte aber auch in der Betriebsanleitung beschrieben sein, je nach Ausgabestand.
Themen: 1182
Beitragvon Sebl » 19.06.2010 10:44
Hi Toni,
danke für deine Antwort.
Ja der Schalter hat sowohl beim runterfahren als auch beim Hochfahren einen Druckpunkt.
Wegen der Initialisierung steht bei mir in der Betriebsanleitung leider nichts, habe da grade eben mal nachgeschaut.
Habe wegen dem initialisieren aber noch 2 Fragen.
Das runterfahren lassen bedeutet doch über die Komfortfunktion, also Schalter ganz durchdrücken.
Und das hochfahren dann nur bis zum "ersten" Druckpunkt drücken, also den Schalter die ganze Zeit in der ersten Stufe gedrückt halten, richtig?
Danke schon mal und Gruß Sebatian
Sebl
Themen: 27
Beitragvon Toni » 19.06.2010 22:31
Hallo Sebastian,
habe es selber vor längerer Zeit machen müssen, nachdem ich mal länger die Batterie abgeklemmt hatte.
Beim Hochfahren den Taster voll durchdrücken und nach dem kompletten Schließen weiterhin 5 Sekunden gedrückt halten.
Themen: 1182
Beitragvon Sebl » 26.06.2010 11:20
ich habe das jetzt mal gemacht gehabt aber das Problem tritt immernoch ab und zu auf und verschwindet von alleine nach einiger Zeit wieder wie gehabt.
Oder ich mach das mit dem Initiallisieren während der fahrt und dann klappt alles direkt wieder.
Woran kann das liegen das der das ab und zu "verlernt" und dann entweder eigenständig oder durch meine Initialiesierung wieder erlernt und dann irgendwann wieder verlernt und wieder lernt etc.?
Danke schon mal für jeden Tipp.
Gruß Sebastian
Sebl
Themen: 27
Beitragvon Toni » 26.06.2010 20:05
Hallo Sebastian,
es könnte ja sein, dass der Taster defekt ist und dieser tiefere Druckpunkt manchmal keinen Kontakt hat.
Evtl. könnte man beide Taster mal tauschen.
Themen: 1182
