Handschuhfach klappert wie blöd
Beitragvon AndreMR » 18.05.2010 17:51
Hallo, mir geht das geklapper von meinem Handschuhfach auf die Nerven, bei jedem Anfahren oder untertouriger Fahrt vibriert der Deckel.
Habe schon mit Schaumstoffband versucht es etwas zu dämpfen jedoch ohne Erfolg.
Es ist aufjeden Fall die Klappe, da es nicht vibriert wenn ich den Deckel offen lasse.
Hattet ihr das auch schonmal?
Was habt ihr dagegen getan?
AndreMR
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
Re: Handschuhfach klappert wie blöd
Beitragvon Sperre » 25.05.2010 19:37
Das Schloss kann man einstellen.
2 Schrauben lösen und nachjustieren oder etwas unterlegen.
(Nicht am Deckel, sondern auf der Gegenseite ist ein Bügel).
Habe ich hier im Forum schon mal beschrieben.
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Minifutzi » 15.04.2016 17:36
Hallo Sperre,
ich war grade mal am Auto und hab's mir angeschaut. Die Schrauben kann man zwar lösen, aber ich wüsste nicht wo ich da was nachjustieren sollte.
Kannst du's nochmal kurz erklären?
Minifutzi
Themen: 37
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Beitragvon BTTony » 15.04.2016 19:03
Sollte das nicht helfen, kann man das ganz einfach mit etwas klett Klebeband beheben. Die weiche Seite um den Riegel auf der Klappe kleben.
BTTony
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon Minifutzi » 04.05.2016 18:58
Ich werd noch bekloppt!
Hab jetzt schon alles probiert: Klebestreifen um den Bügel vom Schloss, alles mit Haushaltsöl geölt, Schaumstoffstreifen um das Schloss rumgeklebt,...
Es ist zwar besser geworden, aber bei jeder größeren Bodenunebenheit geht's wieder los.
Dabei ist mittlerweile schon so eine Spannung auf dem Deckel, dass man ihn mit Karacho zuschlagen muss damit er überhaupt schließt.
Noch jemand ne Idee?
Gäbe auch noch diesen Vorschlag hier.
Aber aus dem werde ich nicht so recht schlau. Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass das Klappern vom Schloss kommt.
Minifutzi
Themen: 37
Beitragvon Minifutzi » 14.04.2017 14:03
Ich habe mittlerweile rausgefunden wo das Geklapper bei mir herkommt.
Es ist tatsächlich nicht das Schloss, sondern das linke Scharnier, was ein enormes Spiel hat.
Wenn ich in Höhe des Scharniers von unten gegen den Deckel (egal ob offen oder geschlossen) drücke, kann ich ihn auf der linken Seite ein paar Milimeter hochdrücken (inkl. entsprechender Geräusche), auf der rechten Seite geht das dagegen nicht.
Blöderweise ist da nirgends eine Stelle wo man durch Zwischenklemmen von Schaumstoff oder derartigem das Spiel beseitigen könnte :?
Minifutzi
Themen: 37
Beitragvon muhaoschmipo » 18.04.2017 11:49
...dann kauf dir doch einfach ein neues Handschuhfach...gubts meist sehr günstig gebraucht
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Minifutzi » 18.04.2017 11:59
Da schwingt natürlich die latente Gefahr mit, dass das auch wieder klappert.
Scheint ja keine Seltenheit zu sein. Aber einen Versuch wär's Wert.
Minifutzi
Themen: 37
