fenster problem
fenster problem
Beitragvon picco68 » 06.04.2010 15:36
so jetzt ist es soweit das man die fenster runter machen kann
tja geht auch aber sie gehen nicht wieder hoch
musste die ganze verkleidung abbauen und die scheibe
das erste stück hochdrücken ehe es von alleine ging
das gleich schauspiel ging noch ein paar mal und dann habe ich beschlossen das die fenster oben bleiben bis ich das problem
lösen kann
konnte es aber nicht lösen war beim freundlichen und der wollte
dann das ich allles neu kaufe ca.1000€ danke fürs gespräch und bin gefahren
kennt hier einer das problem?
picco68
Themen: 45
Bilder: 13
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Re: fenster problem
Beitragvon andiJL » 06.04.2010 16:15
Die 2 te Zetti-Krankheit ... :bmw: war in Spartanburg sehr geizig mit dem Fett. Türverkleidung ab und komplett nachfetten. Wenns dann immer noch klemmt gibt es auf der Hauptseite unter: Einbauanleitungen / Reparaturanleitungen / Schaltpläne eine Anleitung zum Einstellen des Fensterhebers. Spätestens dann schnurrt der wieder :thumpsup:
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Re: fenster problem
Beitragvon Bender-1729 » 21.06.2013 22:49
Ich grab dieses Topic mal aus, falls es jemand nochmal über die Suche findet (so wie ich auch grade, wenn auch eher zufällig).
Ich war letztens auch schon kurz davor, meine kompletten Türen zu zerlegen, weil meine Fensterheber sich nur noch unter großer Qual bewegt haben und sobald die Temperatur unter 5 °C fiel, bewegte sich manchmal sogar gar nichts mehr, bzw. nach einem Zentimeter war Schluß. Dann hab ich zufällig irgendwo gelesen, dass man doch einfach mal Silikonspray jeweils links und rechts in die Führungsschiene sprühen soll und was soll ich sagen? Ich habs einfach mal riskiert und die 4 € für eine kleine Dose Silikonspray investiert. Die Fenster laufen völlig mühelos rauf und runter als wäre nie was gewesen! Ich kanns nur empfehlen.
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: fenster problem
Beitragvon sailor » 21.06.2013 23:01
ich kann´s bestätigen
meine flutschen auch mit Silikonspray :2thumpsup: :mrgreen:
Themen: 184
