Merkwürdiges Problem Fensterheber
Beitragvon JRK » 03.04.2010 11:20
Moin!
Mein Beifahrerfensterheber macht Probleme.
Runterfahren bis zum Ende (auch mit Komfortfunktion) geht problemlos.
Hochfahren - sofern die Scheibe ganz unten ist - geht sowohl mit und ohne Komfortfunktion problemlos.
Wenn aber die Scheibe nicht komplett runtergefahren wurde und ich den Schalter für nach oben fahren antippe: Die Scheibe fährt ca. 2cm nach oben und dann plötzlich in die andere Richtung kurz runter und stoppt dann .
Ich bekomme die Scheibe nur durch Durchdrücken des Schalters (also Komfortfunktion) wieder nach oben gefahren. Dann gibts es auch kein merkwürdiges Verhalten.
Was kann das sein?
Habe die Schalter schon gegeneinander getauscht, daran liegts leider nicht :|
Hat die Scheibe eigentlich so einen "Abquetsch-Schutz"? Weil das Symptom (Fensterheber fährt nach oben, dann plötzlich wieder runter) käme sowas ja gleich...
JRK
Themen: 136
Re: Merkwürdiges Problem Fensterheber
Beitragvon PfAndy » 03.04.2010 12:27
Ist das nicht diese "Notaus und ein wenig aufmach"-Funktion, wenn man z.B. den Arm einzwickt? Also diese Kindersicherung gegen einzwicken?
Vielleicht hats ja damit was zu tun - also, dass das hochfahren so schwer geht, dass sich diese Notfunktion dazwischen schaltet.
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon JRK » 03.04.2010 12:40
Dazu müsste man ja wissen, ob es diese Funktion wirklich gibt :D
Wenn ja, müsste ja vielleicht einer wissen, woran es liegen könnte..
JRK
Themen: 136
Beitragvon JenZZZ » 03.04.2010 12:53
Ja die Funktion gibt es. Als ich das Hardtop erstmalig (und nicht ganz mittig) aufgesetzt hatte war der Widerstand auf der Beifahrerseite beim hochfahren wohl zu hoch, etwa 15cm vor dem Ende hat die Scheibe gestoppt und ist wieder einige cm nach unten gefahren.
Ich hab es mit der Hand nicht ausprobiert, aber als das Hardtop gerichtet war ging es wie gewohnt.
Klingt also so, als ginge bei Dir vielleicht irgendwas zu schwer...
JenZZZ
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Beitragvon PfAndy » 03.04.2010 13:00
Ich habs mit dem Arm ausprobiert. Und ja - funktioniert so.
Fährt hoch - stoppt beim Arm und fährt dann ein wenig runter.
PfAndy
Bilder: 33
Beitragvon JRK » 03.04.2010 13:03
Okay, bringt uns der Problemlösung schon ein wenig näher.
Diese "Notfallschaltung" geht aber nicht bei durchgedrücktem Schalter, oder?
Merkwürdig ist auch wirklich, dass wenn die Scheibe ganz runter gefahren wurde, es mit und ohne Komforfunktion einwandfrei geht. Nur sobald die Scheibe nicht ganz runter gefahren wurde, spinnt sie beim "einfachen" nach oben Drücken... sehr sehr merkwürdig :?:
JRK
Themen: 136
Beitragvon SharkAttack » 03.04.2010 13:58
Mach doch einfach mal die Türpappe weg und schau nach, vielleicht muss es auch einfach nur etwas geschmiert werden...
Ggf. verharzt das alte Schmiermittel an den Zähnen, wodurch der Widerstand so hoch wird, dass die Sicherheitskette unterbrochen wird und das Fenster wieder ein Stück auf geht.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... 7%C2%A0704
SharkAttack
Themen: 57
Bilder: 69
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
Beitragvon Wolfgang1975 » 03.04.2010 15:44
das klingt ganz so wie es die Kollegen sagen. Das Fenster stößt beim Hochfahren auf eine zu hohe Gegenkraft.
Ich würde auch die Türverkleidungen abmachen und alles schmieren und auf Freigängigkeit prüfen, dann läuft es bestimmt wieder ;-)
Wolfgang
Wolfgang1975
Themen: 27
Bilder: 83
Z3 roadster 3.0i (09/2001)
Beitragvon JRK » 04.04.2010 12:08
Danke für eure Tipps!
Dienstag ist Werkstatttermin beim Meister, den werde ich gleich damit beauftragen! :) Werde euch dann berichten!
JRK
Themen: 136
