Geber für M-Instrumente
Beitragvon zettdrei11 » 02.12.2009 21:46
wer hat Tips bzw Adressen über Ölthermo & Aussenthemeratur - Geber für die M Instumente - suche gleich bei der Gelegenheit diese für einen Bekannten der seinen ZZZ mit der Konsole bestücken möchte - so wie Bernhard.
Re: Geber für M-Instrumente
Beitragvon capefear » 02.12.2009 23:34
Außensensor gibts bei BMW! Kostet 32,50€... also bei mir damals.
Musst aber sagen, das er fürn M-Roadster ist.
Beitragvon zettdrei11 » 03.12.2009 00:18
capefear hat geschrieben:Außensensor gibts bei BMW! Kostet 32,50€... also bei mir damals.
danke für die Info - der Preis wäre tragbar
Beitragvon viper.rt » 03.12.2009 08:18
Morgen Dirk,
schau mal hier : http://www.temperaturgeber.de/
Und hier wird viel über Einbau berichtet : http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... C_ID=69209
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon zettdrei11 » 03.12.2009 16:30
Hallo Stefan
:thumpsup: natürlich auch Dir besten dank für die superschnelle Info :thumpsup:
Beitragvon Speedranger » 06.12.2009 10:42
Für die Öltemperatur&Druck kannst du auch den Ölfilterdeckel von Sanituning nehmen, wird einfach anstelle des orginal Deckels verschraubt und mit entsprechenden Messaufnehmer bestückt
-> http://sanituning.biz/index.php/cat/c71_Oelfilterdeckel.html
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon zettischrauber » 06.12.2009 14:01
es geht auch günstiger.
Der Öldruckgeber kommt in den Platz des oiginalen Öldruckschalters.
Den Öltemperaturgeber habe ich in den originalen Kunststoffdeckel des Ölfilters gesetzt.
Ob das beim 1.9er auch so geht, kann ich nicht sagen.
Grüsse, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon zettdrei11 » 06.12.2009 17:19
@Speedranger & Oliver
auch Euch vielen dank, werde die gesammelten Werke einfach so weiterleiten. :thumpsup:
Beitragvon klein170478 » 07.12.2009 17:40
Öltemp niemals an der Ölablasschraube.
Ich frage mich jetzt allerdings auch noch, warum bestellst du einen geber für motorräder. Das gewinde ist das richtige M12x1,5.
Ob dieser Geber zu den autoöltemperaturanzeigen von VDO passt, ist allerdings eine andere Frage. ES muss erstmal der Bereich (z.b. 50-150Grad) übereinstimmen und zusätzlich müssen geber und anzeige auch kompatibel sein. Hast du auch eine VDO Anzeige, sonst kannst du das nämlich vergessen!
Warum nehmt ihr nicht einfach den M3 öltemperaturgeber? der passt auch und auch zu den VDO Anzeigen mit bereich von 50-150 GRad. habe ich auch schon verbaut (allerdings nicht als ablassschraube).
bei VDO: Teilenummer X10 232 003 002 (das ist die lange Version, die Du
brauchst mit einer Länge von 615 mm und einer Einstellänge von 543 mm).Preis ist glaub ich so was um die 30 Euro.
Beitragvon Speedranger » 08.12.2009 10:44
zettischrauber hat geschrieben:Hallo,
Grüsse, Oliver.
Hast du ein Foto davon? Bleibt das dicht?
MFG
Speedranger
Themen: 55
