Wasser im Kofferraum
Beitragvon Georg Pielage » 12.01.2005 11:04
Hi Ihr Z3 Bastler,
ich fahre schon ziehmlich lange einen Z3 (Baujahr März 1996).
Nun habe ich mit Entsetzen festgestellt, dass erstmalig in diesm Winter Wasser im Kofferraum steht. Zwar kann man das Wasser ablassen, ist auf Dauer aber keine Lösung. Es sieht so aus, als ob das Wasser über den Kabelbaum, der durch die Kofferraumrückwand führt,
hereinläuft. Wenn Ihr Ideen habt oder das Problem schon mal bei Euch aufgetreten ist, wäre ich für jeden Tip dankbar.
Tschau
Georg
Georg Pielage
Z3 roadster 1.8 (03/1996)
Beitragvon barney » 12.01.2005 11:24
bei meinem 3er BMW E30 hatte ich auch mal Wasser im Kofferraum. Diese kam von einem kaputten hinteren Domlager. Hier wurde das Wasser beim Fahren reingepresst. Könnte bei dir dann ählich sein, das durch den Verdeckkasten-Kabelführung dann das Wasser in den Kofferraum gelangt.
Barney
barney
Beitragvon achim » 12.01.2005 11:48
Schon mal die Dichtungen der Bremsleuchte auf dem Kofferraumdeckel kontrolliert ???
achim
Themen: 30
Beitragvon Lupus » 12.01.2005 12:25
Ich habe deswegen im Frühjahr eine Verabredung mit meinem Freundlichen. Ich weiß nicht, um was für Mengen es sich bei dir handelt, bei mir ist es nur sehr wenig. Und es ist auch mehr oder weniger klar, woher es kommt, da jetzt im Winter mit Hardtopbetrieb nichts passiert: zu 90% ist die Dichtung am Softtop nicht mehr ganz dicht und das Wasser sucht sich bei stetigem Regen dann den Weg in den Kofferraum. Aber ich vermute, bei dir handelt es sich um ein anderes Problem, aber schauen kostet ja nichts. :wink:
Lupus
Beitragvon Georg Pielage » 12.01.2005 13:50
Danke für die Tips,
dritte Bremsleuchte ist dicht.
Ich werde aber mal versuchen mit Hochdruck die undichte Stelle zu finden. Wenn ich was neues habe werde ich's kund tuen !
Tschau
Georg
Georg Pielage
Beitragvon Georg Pielage » 20.01.2005 10:19
Nach längerem Suchen und längerem Regen, habe ich nun die undichte Stelle gefunden ! Es ist tatsächlich das Softtop, bei dem wie es aussieht hinter der Fahrertür die Dichtung nicht mehr i.O ist. Das Wasser läuft dann über den Kabelschacht in den Kofferraum. Das restliche Wasser ist unter dem Teppich in der Softtopablage hinter den Sitzen zu finden. Dann werden wir mal ans Abdichten gehen !
Tschau
Georg
Georg Pielage
Beitragvon Lupus » 20.01.2005 11:47
Freut mich dass mein Tipp doch richtig war. Wenn man den Fehler erstmal gefunden hat ist es ja nur noch halb so wild. :)
Dann viel Spaß beim abdichten; ich bin mal gespannt, was mir mein Freundlicher im Frühjahr sagt, wenn ich ihm meinen ZZZ auf den Hof stelle mit nassem Hinterteil. Vielleicht gibts ja einfach ne Windel. :wink:
Lupus
