Also wenn ich ehrlich bin hab ich mich noch nie im Z3 während der Fahrt eingesperrt. Macht ja auch bei nem offenen roadster wenig Sinn
Kann schon sein, dass sich das Gestänge in der Tür mit der Zeit ein bisschen gelockert hat oder schwergängig wird. Allerdings würde ich an deiner Stelle bei so einem Problem nur zu nem
gehn zu dem du wirklich vertrauen hast. Von ner knarzenden Seitenverkleidung bis zur schlecht angebrachten Wasserschutzfolie und damit einem gefluteten Fußraum kann ein Pfuscher selbst bei solch einer Lappalie viel falsch machen.
Grundsätzlich zur Zentralverriegelung im Z3:
Wenn man von außen zusperrt, kann man von innen nicht öffnen.
Wenn man von innen zusperrt, kann man von innen öffnen.
Wenn man nach dem aussteigen faul ist und nur den Pin runterdrückt kann man bei offenem Verdeck den ZZZ jederzeit durch hineingreifen wieder öffnen und auch der Kofferraum ist dann nicht sicher.
Andy
