Airbag-Warnleuchte ist an. Ursache ?
Beitragvon LU-ST 344 » 15.10.2008 06:03
in den Armaturen leuchtet seit geraumer Zeit die rote AIRBAG-Warnleuchte.
Ich wusste die ganze Zeit nicht warum. Jetzt habe ich gestern auf
Beifahrerseite zwischen Tür und Sitz diese kleine Abdeckung wo AIRBAG draufsteht gefunden. Diese gehört normal zum AIRBAG in Beifahrertür.
Dieses Airbagschildchen ist wohl mit 2 Halterungen an Airbagstelle
befestigt. eine halterung ist abgebrochen und deswegen herausgefallen.
Kann das die Ursache sein, dass die Warnlampe leuchtet ?
Achim
LU-ST 344
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: Airbag-Warnleuchte ist an. Ursache ?
Beitragvon rotcolie » 15.10.2008 07:25
nein, das kann nicht der frund sein.ist nur ne abdeckung.
häufigster grund für das aufleuchten ein problem mit der sitzbelegungserkennung oder ein schlechter übergangswiederstand in der steckverbindung des gurtstraffers. da hilft nur auslesen lassen. bei mir war das auch mal mit dem übergangswiederstand. stecker einmal gelöst fehler gelöscht und gut war....
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon LU-ST 344 » 15.10.2008 10:09
rotcolie hat geschrieben:nein, das kann nicht der frund sein.ist nur ne abdeckung.
Hoffentlich :roll: , Ende dieses/Anfang nächsten Jahres werde ich bei Ölservice mal die :bmw: -Jungs drauf ansprechen
Danke
Achim
LU-ST 344
Beitragvon Toni » 15.10.2008 12:08
Hallo Achim,
du willst wirklich noch so lange damit warten. :?:
In der jetzigen Situation musst du damit rechnen, dass der Airbag nicht funktionsbereit ist.
Themen: 1182
Beitragvon Rubi69 » 15.10.2008 12:41
folge Tonis Rat und kümmere dich schnellstmöglich um die Fehlerbehebung - deiner eigenen Sicherheit wegen.
Ursache für einen solchen Fehler:
- defektes Steuergerät (dieses tauscht BMW sehr gerne)
- defekte Sitzbelegungsmatte (wie von rotcolie bereits erwähnt)
- Kabelproblem (beschädigte Kabel unter dem Sitz, lockere Steckverbindung etc.) (wie von rotcolie bereits erwähnt)
- defekter Gurtstraffer
Sofern du in der letzten Zeit den Sitz ausgebaut hast ohne die Batterie rechtzetig abzuklemmen, dann war dies der Grund für die Fehlermeldung. In diesem Fall reicht das Löschen des Fehlers im Fehlerspeicher.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Beitragvon LU-ST 344 » 15.10.2008 20:25
Überredet, werde den :bmw: doch früher aufsuchen.
Könnte ja wirklich ne Fehlfunktion des Airbags vorliegen, was im Ernstfall
unverzeihlich wäre.
PS: Sitz hatte ich nicht ausgebaut
LU-ST 344
Beitragvon GodlikeZ » 15.10.2008 21:15
wenn man im zzz pimpert und beim stellungswechsel aufm beifahrersitz kniet, kann man die belegungsmatte schrotten und so auch die rote lampe zum erleuchten bringen :thumpsup:
GodlikeZ
Beitragvon Martin WI » 16.10.2008 19:03
lol :2thumpsup: , Manu hats auf den Punkt gebracht. Kann aber auch passieren, wenn Kinder auf den Sitzen rumhüpfen (also Jahre nach dem vermuteten Auslöser) oder wenn Du Dich draufgekniet hast um z.B. die Heckscheibe von innen zu putzen.
Martin
Martin WI
Themen: 70
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon LU-ST 344 » 16.10.2008 20:35
Martin WI hat geschrieben:.... oder wenn Du Dich draufgekniet hast um z.B. die Heckscheibe von innen zu putzen.
:? , bei meinen 95 kg könnts die Belegungsmatte schon geschrottet haben :D
GodlikeZ hat geschrieben:...im zzz pimpert...
:roll: du hast ja Vorstellungen
, bei aller Liebe zum ZZZ, aber im ZZZ pimpern, ist doch viel zu eng :thumpsdown: , da ist auf der Motorhaube viel mr Platz :thumpsup:
LU-ST 344
Beitragvon GodlikeZ » 16.10.2008 20:42
LU-ST 344 hat geschrieben:bei aller Liebe zum ZZZ, aber im ZZZ pimpern, ist doch viel zu eng :thumpsdown: , da ist auf der Motorhaube viel mr Platz :thumpsup:
och is nur eng, wenns dach zu ist - man kann sichs halt nicht immer aussuchen *lach*
auf der motorhaube geht bei mir nicht, weil da die dame immer runterrutschen würde - auf der versiegelung haften eben nichtmal frauen :mrgreen:
überhaupt gibts dann dellen und kratzer :wink:
GodlikeZ
