Tempomat auf links
Re: Tempomat auf links
Beitragvon mampf » 16.05.2014 20:42
Hallo xdata
Ja das mit der Kontrollsucht kenne ich, :) habe in meinen zetti
Kühlwasser und Wischwasserkontrolle mit original e36 Schwimmerschaltern
nachgerüstet. Habe jetzt glaube ich keinen Platz mehr im Kombi.
Um auf deine Fernbedienung zurückzukommen,könntest Du mir eventuell
die 2 Programme zukommen lassen .
ich würde dann versuchen es selbst in den tiny26 und in den 2408 er (ich nehme an den muss man auch programmieren) zu schreiben.
Für mich ist das programmieren noch ein spanisches Dorf ,ach was sag ich eine spanische Grosstadt :D :shock:
Habe mir ein board gekauft mit dem ich nur pics programmieren kann und keine atmels
Tja Anfängerfehler :enraged:
Lg mampf
mampf
M roadster (07/1997)
Beitragvon xdata » 18.05.2014 17:55
Hi mampf,
der DS2408 wird nicht programmiert, nur der ATtiny. Es gibt in der Bucht Programmer für unter EUR 10,00, z.B.
http://r.ebay.com/5J7qfW
Ich hab den zwar nicht propbiert, ist aber angeblich kompatiebel, ich würde es riskieren. Falls es nicht klappt schick mir den Prozessor. Bevor ich den Code hier rein stelle würde ich ihn doch gerne noch testen, bisher benutze ich ja noch den 8051. Außerdem 26er kannst Du auch nen 46er oder 86 nehmen, die haben nur mehr Speicher, sonst identisch. Nimm was Du bekommst.
Lg xdata
xdata
Themen: 22
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Beitragvon mampf » 18.05.2014 20:25
Hi xdata
Danke für die Infos
Hmm da tut sich eine Frage auf:
Wenn der 2804 nicht irgendein Prog. braucht
wie erkennt der atmel wer in anspricht wenn wir
2 Tastenblöcke mit jeweils einen2804er auf der selben
Leitung auf den selben Pin des atmel legen?
Ich glaube ich muss dein Angebot annehmen und den Atmel von
Dir beschreiben lassen .Wie kann ich dir den schicken?
Lg und nochmals Danke für deine Bemühungen und Geduld mit mir
Mampf
mampf
Beitragvon xdata » 19.05.2014 10:36
Hallo Mampf,
das macht alles das Protokoll: Wenn mehr als ein DS2408 angeschlossen sind dann muss der Prozessor zuerst den richtigen aktivieren. Das geht weil jeder Chip eine feste Nummer hat. Bis jetzt habe ich nur einen Chip am Bus, deshalb ist diese Aktivierung nicht notwendig. Wenn also mehrere Chips angeschlossen sind muss der Prozessor diese Nummern kennen. Falls ich Deinen Prozessor programmieren soll brauch ich also auch Deine DS2408er damit ich deren Nummern auslesen und ins Programm schreiben kann. Bitte lese doch mal das hier:
http://www.mikrocontroller.net/topic/170112
Das ganze geht jetzt aber immer mehr ins OT. Helfe Dir gerne weiter aber wenn es um die Schaltung oder Code geht dann vielleicht bitte per PM.
Grüße xdata
xdata
Themen: 22
Bilder: 18
Beitragvon mampf » 19.05.2014 15:16
Hi Xdata,
Ja Du hast recht das geht schon zu sehr oftopic .
Ein super link den werde ich mal durchackern
und alle Bauteile besorgen. Melde mich dann per PN
Und wieder einmal ein GANZ GROSSES DANKE :2thumpsup:
Mampf
mampf
