Irgend ein Verbraucher zieht die Batterie leer.
Re: Irgend ein Verbraucher zieht die Batterie leer.
Beitragvon Foreveryoung » 02.04.2019 13:46
seppo hat geschrieben: Am Messgerät die Prüfspitzen zur Strommessung umstecken. Dann mit den Prüfspitzen auf...
.. auch wenn ich ein benutzerfreundliches Messgerät bestellt habe würde ich gerne den Hintergrund zum Umstecken der Prüfspitzen erfahren....
[(+ rot) Strom geht raus von Batterie] ->
-> [Strom kommt rein in Sicherung (woran erkenne ich das)] )->da hätte ich als Laie (+) vom Messgerät angeschlossen]
->(-) Strom geht aus Sicherung raus (woran erkenne ich das)] ->da hätte ich als Laie (-) vom Messgerät angeschlossen]
Aha, die Fließrichtung vom Meßgerät ist auch von plus nach Minus und deshalb tauscht man die Pole. Minus Eingang und Plus ist Ausgang?
Könnte man dann nicht auch einfach die Kabel vertauscht dran halten ohne die Stecker auszutauschen? :thumpsup:
Foreveryoung
Themen: 27
Z3 roadster 1.9i (12/1999)
Beitragvon chriszz3003 » 02.04.2019 14:37
so, wie ich das Messgerät gesehen hab, ist da doch ein Stecker dran, der eine Sicherung imitiert. also wenn nix angezeigt wir, einfach mal umdrehen und in den Sicherungsport stecken. Kannst natürlich vorher mit einem Voltmeter oder einer 12 V Prüflampe checken, an welcher Stelle der Sicherung + ist, wenn keine Sicherung drin steckt.
chriszz3003
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Beitragvon Foreveryoung » 02.04.2019 15:11
ich hatte die Frage gestellt weil ich auch den Umgang mit einem normalen Messgerät lernen möchte.
Foreveryoung
Themen: 27
Beitragvon Steinbeizzzer » 02.04.2019 15:43
https://www.youtube.com/watch?v=kS5oXqgP0C4
Bei dem Messgerät von ELV ist es egal wie rum man das einsteckt :wink:
Beitragvon chriszz3003 » 02.04.2019 17:16
So ist das doch gut erklärt. :2thumpsup:
chriszz3003
Beitragvon Foreveryoung » 19.07.2019 22:45
Es war der Beifahrersitz bzw. der Motor dessen.
Lösung: Beifahrersitz, zurückfahren
Foreveryoung
Themen: 27
