mampf hat geschrieben:Hi an alle
Bin gestern durch den grossen C gegangen , da fiel mir
eine 4kanal Fernbedienung von Towitek auf .
Der Empfänger stellt jeweils einen Relaiskontakt zur
Verfügung damit könnte man eigentlich alles anstellen
Die Frage ist bekommt man den Sender ohne Gehäuse in das
Tastenfeld des Lenkrades?
Man würde dann nur mehr die Tasten am Lenkrad parallel an die
Sendertasten anlöten müssen.
Nachteil der Variante wäre man müsste die Senderbatterie wechseln
können, und die Beleuchtung der Tasten ginge auch nicht .
Oder gäbe es da noch eine Möglichkeit?
Es ist mal nur so ein Gedankenspiel und sicher nicht so eine
Elegante Lösung wie von xdata aber eventuell möglich.
Lg mampf
Also mich wuerde diese Funkfernsteuerung im Lenkrad aus folgenden Gruenden stoeren:
1. EMV Vertraeglichkeit, speziell mit der Spule des Airbag Zuenders in unmittelbarer Umgebung
2. Seit mehreren Jahren duerfen deshalb nur auf EMV Vertraeglichkeit hin gepruefte Komponenten in Kraftfahrzeugen verwendet werden.
3. Empfangsseitige Relais: Das ist in meinen Augen anfaellige Klappertechnik aus dem letzten Jahrhundert
Fuer mich persoenlich sind lediglich die Leistungs-Relais wie sie im Sicherungskasten verbaut sind akzeptabel.
Also wuerde ich
a) die weiter oben sehr gut beschriebene Multiplex-Loesung nachbilden oder
b) eine so weit passende Wickelfeder suchen, umruesten und verbauen
und auf keinen Fall neue potentielle Stoerquellen in das Fahrzeug einbringen.
