Nur Rückenheizung auf Fahrerseite funktioniert
Re: Nur Rückenheizung auf Fahrerseite funktioniert
Beitragvon PeterZZZ » 14.01.2012 15:48
Servus Andreas!
Danke für das Lob
:mrgreen:
Ich hab die Anleitung etwas weiter oben schon verlinkt :pssst: :D
Viele Grüße,
Peter
PeterZZZ
Themen: 87
Z3 roadster 1.9i (10/1999)
Beitragvon Robi » 15.01.2012 04:08
Tiptop!! Danke
Robi
Bilder: 15
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon McBear » 15.01.2012 15:21
Ich hatte das Problem auch schon. Wenn man handwerklich nicht total unbegabt ist, bekommt man den Sitz auch so wieder hin.
In meinem Fall war, wie bei wahrscheinlich bei jedem mit den normalen Ledersitzen auch ein draht verschmorrt bzw. gebrochen.
Also von Conrad einen Draht in gleicher Stärke und Länge gekauft, eine Dose Sprühkleber aus der Modellabteilung und ab ans Werk.
Man sollte den Sitz natürlich vorsichtig zerlegen, damit der Schaumstoff nicht total zerreißt. Da unser Zetti gerade mal 90.000 gelaufen ist, wollte ich das Polster nicht gleich wechseln.
Kosten: Draht etwa 1€, Dose Sprühkleber 6€ und etwa 3 Stunden Arbeit, wenn man den Sitz zuvor noch nie zerlegt hatte.
Ganz wichtig: Bei Ausbau des Sitzes auf die Verkabelung des Sitzes achten und die Zündung erst wieder einschalten, wenn alles angeklemmt ist.....sonstt leuchtet die Airbaglampe und muss dann mittels Lesegeräts wieder zurückgesetzt werden.
McBear
Z3 roadster 1.9 (07/1996)
Beitragvon McBear » 15.01.2012 15:26
Ich hatte damals mal ne kleine Anleitung geschrieben, da ich keine Bilder gemacht hatte:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... 307#170307
McBear
