Einstiegsleiste oxydiert
Re: Einstiegsleiste oxydiert
Beitragvon Mr.V » 23.09.2007 11:15
Hallo Martin!
Das befürchte ich auch, hilft wohl nur neu kaufen... :? :roll:
LG und noch einen schönen Tag :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Yellow Z3 » 23.09.2007 11:35
:lol: oder mit Alu-Magic von POLO (Motorradzubehör) probieren :wink: damit bringste die ,,meisten'' Alu Flächen wieder hin :mrgreen:
Yellow Z3
Bilder: 47
Z3 roadster 1.8 (2000)
Beitragvon T-Cat » 23.09.2007 20:42
Keine Chance - das Problem hatte ich auch. Salz im Winter = Fraßstellen im Alu. Mittelchen und Konservierung waren erfolglos. Habe mir dann M-Teile für teures Geld gekauft, da diese Aufkleber aus Kunststoff haben. Pflegefreundlich und unanfällig. :mrgreen: Und festgestellt, dass der schwarze Grundträger absolut identisch mit meinen originalen Teilen mit Alu ist. Nur halt vieeel teurer. Was so ein Aufkleber schon ausmacht. :bmw: halt.. :thumpsdown: Fazit: wen Löcher im Alu-roadster-Schriftzug stören, der kann die dünnen Leisten einfach mit einem Schraubendreher abhebeln. Die sind nur billig aufgeklebt. Dann bleibt der schwarze Kunststoff ohne Schrifzug = ewig haltbar. Alles andere ist rausgeschmissenes Geld.
:wink:
T-Cat
Z3 roadster 1.9i (1996)
Beitragvon Mr.V » 23.09.2007 23:07
Hallo T-Cat!
Gut zu wissen, dass die M Teile aus Kunststoff sind :?, wo mir doch der "roadster" Schriftzug so gut gefällt. :?
Ich probiere es noch einmal mit den Originalleisten. :wink: Da der Zetti in den nächsten Jahren sowieso überwintert werden soll, bekomme ich das Korrosionsproblem sicherlich in den Griff. :thumpsup: Ansonsten müsste man sich schlimmstenfalls eine Leiste anfertigen lassen. :P :2thumpsup:
Schönen GruZZZ
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon T-Cat » 23.09.2007 23:32
Dann viel Erfolg Mr. V.. Hatte mich wg. Originalitätswahn mit Dremel und verschiedenen Sorten von Klarlack an die Alu-Einlagen gemacht. Aber es war wie bei Zinnkrebs - sämtliche anfangs nur oberflächlich aufgerauhten Stellen im Alu wurden trotz Ausschleifens und Versiegelung nach kurzer Zeit wieder angefressen.
Hätte ich gewusst, dass die Alu-Leisten nur aufgeklebt sind... Die M-Teile sind zwar nett, aber für das Geld Wucher, da echt nur der Alu-Schriftzug durch aufgeklebte Kunststoff-Leisten in 3D-Optik getauscht wurde. Total billig. Heute würde ich die aufgeklebten Alu-Leisten entfernen und gut wäre es. Black is beautiful. Oder bei eBucht die regelmäßig angebotenen Einlagen mit Schriftzug M oder Individual für wenig Geld kaufen. Klebefolie ab, drauf damit - fertig. Nun habe ich unfreiwillig M-Einstiegsleisten, macht den Oldie glatt schneller. :roll: :mrgreen:
T-Cat
Beitragvon Mr.V » 24.09.2007 00:25
In der Bucht hatte ich auch geschaut, aber wird mir dann doch zu teuer. Werde ihn wohl erst einmal rosten lassen und dann bei Gelegenheit handeln. :mrgreen: :2thumpsup:
Danke für deinen Erfahrungsbericht, somit kann ich mir den Aufwand sparen. :) :2thumpsup:
Schönen GruZZZ
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon bärchen » 24.09.2007 07:27
Hallo Volker,
naja, diese Einstiegsleisten mögen kein Streusalz. Hier hilft nur polieren und immer wieder polieren. Einige Mittelchen sind ja schon genannt worden... Diese sind alle durchweg gut; ferner gibt es auch von Sonax die Chrom & Alupaste.
Eine Anwendung reicht nicht aus; hier ist Geduld gefragt. Am besten wird wohl sein, dass Du die Einstiegsleisten zunächst mit einem ganz feinen Schleifpapier gleichmäßig aufraust. Anschließend -immer wieder- eine der benannte Pasten aufträgst und diese erstmal, am besten immer über Nacht, lange Einwirkzeit...- einziehen lässt. Dann immer wieder polieren. Nach meiner Erfahrung sind bis zu 10 solcher Durchgänge notwendig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Rostflecken entfernt.
Sofern die Flecken sich in Luft (oder Paste) aufgelöst haben, würde ich die Leisten dann mit einer Schicht Nanoversiegelung -gibt kleine Mengen bei ATU z.B.- versiegeln.
Viel Erfolg und Grüße
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Mr.V » 24.09.2007 20:13
Hallo Rainer!
Danke für den Tipp, die Einstiegsleisten gingen mir bei ebay zu teuer weg, also werde ich es wohl so probieren. :roll: Auf jeden Fall muss man die Leisten dafür entfernen, ich hatte schon probleme mit der Unipolpaste zu arbeiten, weil ich nicht die schwarzen Stellen berühren wollte. Nun ja, sobald ich das in Angriff nehme, melde ich mich noch einmal. :2thumpsup:
Vielen Dank und LG
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon bärchen » 24.09.2007 20:48
Hallo Volker,
bin mir ziemlich sicher, dass das klappt. Bei meinen Bikes hat es auch so funktioniert. Nur wie gesagt, bringe etwas Geduld mit und erwarte keine Wunder nach 2 - 3 Anwendungen.
Wenn Deine Arme vom polieren immer länger werden sollten, so wie bei mir, dann kann ich noch einen kleinen Polieraufsatz für einen Akkuschrauber empfehlen. Habe mir diesen vor einiger Zeit im Kaufland geholt. Polieren kann damit richtig Spaß machen :D
Drücke mal die Daumen,
Rainer
bärchen
