Zentralverriegelung Kofferraum
Re: Zentralverriegelung Kofferraum
Beitragvon zumie » 12.10.2019 18:28
die Kofferraumbeleuchtung muß ausgehen,wenn du oben links,neben dem Fankhaken, ,in die Öffnung einen kleinen Stift rein steckst.Die Beleuchtung hat nicht mit der ZV zu tun.Die Lampe hat dauerhaft +,und wird über den Schalter gegen Masse geschaltet.Wenn du eine Ader am Schalter abnimmst muß sie ausgehen.
Zuletzt geändert von zumie am 12.10.2019 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon zumie » 12.10.2019 18:30
So wie ich es sehe,gibt es auch keine Rückmeldung,das der Kofferraumdeckel geschlossen ist.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Beitragvon andysgarage1 » 13.10.2019 08:26
Die Frage ist, gehört das so, dass an beiden Kabeln vom Mikroschalter blau und Weiß Masse anliegt? Wenn ich den Schalter komplett abstecke geht die Lampe nicht aus, auch wenn ich den Stecker überbrücke geht die Lampe nicht aus. Sprich er geht immer davon aus, dass Kofferraum auf deswegen geht weder die ZV noch die Lampe au.
andysgarage1
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Beitragvon andysgarage1 » 13.10.2019 08:31
zumie hat geschrieben:So wie ich es sehe,gibt es auch keine Rückmeldung,das der Kofferraumdeckel geschlossen ist.
Richtig das ist auch meine Meinung aber wo geht das Signal hin? In ein Relais oder direkt ins ZEK?
andysgarage1
Beitragvon Steinbeizzzer » 13.10.2019 09:39
andysgarage1 hat geschrieben:Die Frage ist, gehört das so, dass an beiden Kabeln vom Mikroschalter blau und Weiß Masse anliegt? Wenn ich den Schalter komplett abstecke geht die Lampe nicht aus, auch wenn ich den Stecker überbrücke geht die Lampe nicht aus. Sprich er geht immer davon aus, dass Kofferraum auf deswegen geht weder die ZV noch die Lampe au.
Laut Plan sollte da eigentlich ein Braunes und Weisbraunes Kabel sein. Das Signal geht an Pin 14 ZKE. Ziehe mal die Sicherung 33 ob die Kofferraumbeleuchtung überhaupt an der richigen sicherung ist.
Beitragvon Mach2.8 » 13.10.2019 09:41
Die Glühlampe im Kofferraum bekommt Dauer+ , deshalb sollte an einer Seite am Mikroschalter auch über die Glühwendel + anliegen und diese nicht leuchten. Wird der Schalter geschlossen, kommt der - an der Leuchte an: Somit ist der Stromkreis geschlossen und die Lampe leuchtet.
Bei Dauerleuchten ist ein Schluß auf - vorhanden
Mach2.8
Themen: 132
Bilder: 151
Beitragvon andysgarage1 » 13.10.2019 10:27
so hab jetzt was ganz witziges entdeckt sobald ich den stromstecker vom stellmotor der ZV abstecke geht auch die Lampe aus ????
bei mir sind am Mikroschalter ein weißes Kabel und ein blau/graues Kabel beide haben Masse anliegen.
braun und braun weiß sind bei mir am stellmotor der ZV.
andysgarage1
Beitragvon andysgarage1 » 13.10.2019 12:05
Mach2.8 hat geschrieben:Die Glühlampe im Kofferraum bekommt Dauer+ , deshalb sollte an einer Seite am Mikroschalter auch über die Glühwendel + anliegen und diese nicht leuchten. Wird der Schalter geschlossen, kommt der - an der Leuchte an: Somit ist der Stromkreis geschlossen und die Lampe leuchtet.
Auf dem Mikroschalter kann auf einer Seite garkein Plus Anliegen, sonst würde es beim schließen ja einen kurzen geben. Sinn ergibt der Schalter für mich nur wenn auf einer Seite Masse anliegt und auf der anderen Seite nichts und beim Schließen wird der Stromkreis dann über Masse geschloßen. Der Schalter macht ja nichts anderes als beide Adern zu überbrücken.
andysgarage1
Beitragvon zumie » 13.10.2019 12:25
Lese doch mal genauer was Mach2.8 geschrieben hat.Was meinst du wohl warum die Glühlampe in dem Stromkreis,als Verbraucher vor dem Schalter liegt?
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Beitragvon andysgarage1 » 13.10.2019 12:56
Oh mein Gott ich weiß grad nicht ob ich weinen oder lachen soll..... Fehler gefunden, der Vorbesitzer hat den Stecker vom Mikroschalter mit dem vom stellmotor der ZV vertauscht.... Jetzt stimmt es nämlich auch laut Schaltplan wieder, mikroschalter braun und braun weißes Kabel..... Danke für eure Mühen alles geht wieder.
andysgarage1
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Z3 for us und 0 Gäste
