Airbag-Leuchte brennt nicht
Re: Airbag-Leuchte brennt nicht
Beitragvon drooper » 23.12.2017 23:22
Harry B hat geschrieben:Die Airbagleuchte brennt wieder,zwar jetzt dauerhaft,aber geht. :D
Irgendein Schlaumeier hatte eine Sicherung entfernt. :(
Was für eine Sicherung war das? Die im Sicherungskasten (Nr. 27)?
Da bin ich eh gerade dran am Ausbauen. Glaube aber nicht mehr, dass es daran liegt. Ich kann das Steuergerät ja noch auslesen, ein richtiger Defekt sollte dann nicht vorliegen. Habe zwar mal was gelesen, dass nach Auslösen eines Airbags diverse Sachen neu müssen, aber ob das Steuergerät auch dazu zählt...
Frohes Fest auch von mir.
drooper
Z3 coupe 3.0i (06/2000)
Beitragvon Harry B » 24.12.2017 12:38
drooper hat geschrieben:
War die Nr. 42
Harry B
Bilder: 6
Z3 roadster 1.8 (04/1996)
Beitragvon drooper » 24.12.2017 15:59
War die Nr. 42
Die ist laut Beschreibung im Sicherungskasten nicht belegt. Versuch ist ja dennoch wert.
drooper
Beitragvon Steinbeizzzer » 24.12.2017 18:24
War die Nr. 42
Lt Schaltplan 1996 ist auf Sicherung 42 der Airbag :shock: :pssst:
Beitragvon Fuxi » 24.12.2017 22:47
Steinbeizzzer hat geschrieben:Lt Schaltplan 1996 ist auf Sicherung 42 der Airbag :shock: :pssst:
Das firmiert aber schon unter „vorsätzliche Gefährdung von Menschenleben“!
Ein funktionsloses, weil manipuliertes Airbagsystem lässt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlöschen.
Fuxi
Themen: 102
Bilder: 11
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon drooper » 25.12.2017 16:49
War die Nr. 42
So schaut mein Deckel für den Sicherungskasten auch aus:
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/gallery/image.php?album_id=7&image_id=19245
Habe FL BJ 06/2000, scheinbar hat es da mal eine Änderungen gegeben. In den Betriebsanleitung finde ich die Sicherungsbelegung leider nicht.
drooper
Beitragvon Steinbeizzzer » 25.12.2017 19:42
Beim FL ist die Sicherung 42 nicht mehr belegt, wie geschrieben habe ich die Belegung von 1996 gepostet. Der Airbag ist jetzt auf Sicherung 41 :wink:
Beitragvon drooper » 27.12.2017 12:57
Oh, ok...dann lag es schon mal nicht daran, dass die Airbaglampe nicht leuchten will.
Habe noch mal die FS ausgelesen (gesamt 10 Fehler):
2x23 MRSA vorne rechts
1x3 Zündkreis ZK2 (Gurtstrammer Beifahrer)
1x27 Crashtelegrammspeicher
1x11 Zündkreis ZK10 (Batterie Pluspoltrennung 1)
1x6 Zündkreis ZK5 (Seitenairbag vorne rechts)
2x26 Sitzbelegungserkennung 1 (SBE1)
1x240 interner Steuergerätfehler
1x18 Fehlerlampe (AWL Masseschluss/Unterbrechung)
Löschen ist nicht möglich. Ein Reset/Setzen auf Werkseinstellung muss wohl her. Kennt da wer jemanden?
Die anderen Fehler werde ich mir dann nach und nach vornehmen und berichten.
Denke auch Fehlernummer 18 (Fehlerlampe) ist die Ursache für das nicht Leuchten der Airbaglampe...die Frage ist bloß wo die Unterbrechung ist. Das nach einem Crash ein Reset + x-Teile gewechselt werden müssen, ist klar, aber gerade in solch einem Fall sollte die Airblampe dennoch funktionieren. Gehe daher davon aus, dass irgendwo was gemacht wurde.
Wie kommt man an die LED für den Airbag im Kombi ran? Gibts da auch eine Ausbauanleitung? Werde den Tachotest dann gleich mal durchführen.
Liebe Grüße,
Marcus
drooper
Beitragvon OQ3 » 27.12.2017 13:08
Moin
Interner Steuergerätefehler heißt Steuergerät defekt.
Das muss ausgetauscht/instandgesetzt werden.
Dann wieder Fehler löschen und sehen was noch ansteht.
Angezeigte Fehler überprüfen und instandsetzen bis alles i.O.
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon drooper » 25.02.2018 11:55
kurzes Statusupdate:
- Steuergerät wurde resettet (über eine Firma bei eBay)
- Aktuell noch 4 Fehler im FS
1. 23 MRSA vorne rechts
2. 6 Zündkreis ZK5 (Seitenairbag vorne rechts)
3. 18 Fehlerlampe (AWL Masseschluss/Unterbrechung)
4. 11 Zündkreis ZK10 (Batterie Pluspoltrennung 1)
zu 1. Aufprallsensor neu/gebraucht wird gesucht und zeitnah ersetzt -> Fehler sollte damit raus sein
zu 2. gebrauchter Seitenairbag liegt schon da -> Fehler sollte damit raus sein
zu 3. auf der Tachoplatine war eine mutwillige Unterbrechung einer Leiterbahn, testweise überbrückt -> Lampe geht an, Kombi wird von einem Kollegen von mir an der Stelle "geflickt"
zu 4. An der Stelle weiß ich aktuell nicht weiter. Am Pluspol der Batterie die dünne Leitung (grüner Stecker) ersetzen? Stecker sitzt aber fest drauf, nichts mit losgesprengt oder lose. Habt ihr da einen Tipp? Kann ich irgendwie den Widerstand messen (laut FS ist Widerstand zu gering).
drooper
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Owler [Bot] und 2 Gäste
