evtl. vorher noch diesen Trick ausprobieren: Zündung einschalten und dann hau mal mit der flachen Hand oben mittig auf die Cockpitwölbung, in etwa so, das es ganz leicht scheppert auf dem Armaturenbrett, ggf. ein paar mal hintereinander, bis sie wieder aufleuchtet. Hat damals beim E36 Compact und beim Zetti ebenfalls funktioniert. Seit 6 Jahren keine Probleme mehr mit der km Anzeigenbeleuchtung, fällt auch auf holprigen Straßen nicht aus.
Tachobeleuchtung sind 3x w3w Leuchtmittel. Kosten 2-3€. Dann kommen die Kontrollleuchten. Die sind alle defekt oder so abgepiedelt, daß die nur noch glimmen? Wird die Beleuchtung durch den Dimmer heller/dunklere? Hört sich alles ein bisschen merkwürdig an
Alles wird beleuchtet bis auf die Kilometeranzeige. Die Kilometeranzeige ist nur bei Tageslicht lesbar. Wobei ich glaube, dass der Dimmer auch nicht richtig funktioniert, da die Tachobeleuchtung bei hellster Stufe recht schwach ist - aber es ist noch annehmbar. Ich dachte mir, dass wenn ich das Tacho schon ausbaue, ich lieber alle Birnrn tauschen will - oder macht es Sinn, nur die möglichen defekten vom Kilometerzähler zu ersetzen? Den Dimmer werde ich evtl. überbrücken oder ersetzen.
Der Dimmer ist ein Artefakt aus alten, nicht elektronischen, Zeiten. Kauf dir einen funktionierenden Gebrauchten und schau dann mal weiter. Der Widerstandsdraht von Dimmer geht gerne mal in Rente
Du kannst aber auch am LS die Pins 8 und 6 überbrücken dann ist der Dimmer ohne Funktion und die Lampen brennen immer voll wenn das Licht eingeschaltet wird.
Kann es echt am Dimmer liegen wenn die Kilometeranzeige nicht und alles andere schwächer beleuchtet wird? Hätte ich nicht gedacht - aber dann werde ich damit anfangen.
Dschingis hat geschrieben:Kann es echt am Dimmer liegen wenn die Kilometeranzeige nicht und alles andere schwächer beleuchtet wird? Hätte ich nicht gedacht - aber dann werde ich damit anfangen.
Nein. Dimmer verursacht, dass die Tachoscheibe dunkel ist, das hat aber nichts mit der Kilometeranzeige zu tun. Neue Birnchen in die Kilometeranzeige und du kannst die Kilometer wieder lesen. Dimmer/Tachobeleuchtung ist eine andere Baustelle als die Kilometeranzeige. Die Birnen in der Kilometeranzeige sind bei mir auch mal ausgefallen. Dann erkennt man den Kilometerstand nur noch bei richtigem Lichteinfall und in bestimmtem Winkel. Neue Birnen rein und gut is'. Vorsicht beim Ausbau der Tachoeinheit, es kann einen Nerven kosten das Ding am Lenkrad vorbei zu bekommen und wenn man nicht aufpasst ruiniert man sich die Armatur.
