Fehler Sitzbelegungserkennung
Re: Fehler Sitzbelegungserkennung
Beitragvon Roman-Sebastian » 27.03.2022 13:55
Moin zusammen,
ich bin neu hier im Forum, habe ein 3.0i Coupé in Tobias-Blau.
Nun zu meinem Fehler. Seit die Sitze beim Sattler waren leuchtet die Airbag-Lampe. Fehler lautet: 1A Sitzbelegungserkennung 1 (SBE1)
Als Erstes habe ich den Beifahrersitz wieder ausgebaut und die Kabel bzw Stecker kontrolliert. Optisch erstmal alles i.O.
Sicherungen für Airbag überprüft. i.O.
Anschließend einen Dongel um die Sitzbelegungsmatte zu überbrücken. Leider ohne Erfolg.
Gebrauchte Steuerbox für Sitzbelegungsmatte besorgt. Leider ohne Erfolg.
Dongel eines Anderen Herstellers besorgt. Ohne Erfolg.
Drei Adern aus dem Stecker unterm Sitz ausgepinnt und neuen 3 poligen Deutschstecker verbaut. Leider ohne Erfolg.
Hat einer von euch Messwerte um Dongel und Boxen durchzumessen/prüfen?
Einbauort vom Airbag-Steuergerät um den Kabelbaum bis zum Sitz zu messen?
Andere Ideen, da ich offensichtlich etwas übersehe.
Vielen Dank im Voraus.
Schönen Sonntag aus HH
Gruß Roman
Roman-Sebastian
Z3 coupe 3.0i (2000)
Beitragvon OldsCool » 27.03.2022 17:13
Hallo Roman,
Hast du den Fehler denn mal per Diagnose zurückgesetzt? Von alleine geht der nämlich nicht mehr weg :wink:
Themen: 45
Beitragvon Roman-Sebastian » 27.03.2022 18:02
Moin Steffen,
ja na sicher. Über den Runden Stecker im Motorraum.
Gruß Roman
Roman-Sebastian
Beitragvon OldsCool » 27.03.2022 19:19
Ich wollte nur sicher gehen :D Mit was liest du aus? I**A oder irgendwas universales? Nicht dass du einen falschen irreführenden Fehler angezeigt bekommst.
Themen: 45
Beitragvon Roman-Sebastian » 27.03.2022 19:29
Ich lese mit einem SnapOn Universalster aus. Fehlercodes wie Gutstraffer, die beim trennen des Sitzsteckers entstehen lassen sich problemlos lesen und löschen.
Roman-Sebastian
Beitragvon OldsCool » 27.03.2022 21:12
Da würde ich dir empfehlen mal mit BMW spezifischer Software auszulesen. Wäre nicht das erste mal dass ein anderer Tester eine falsche Diagnose liefert. Ich würde sogar darauf wetten dass du durch den irreführenden Fehler an der falschen Stelle suchst...
Themen: 45
