E-Spiegel, ZV Funk und Kleinigkeiten
Re: E-Spiegel, ZV Funk und Kleinigkeiten
Beitragvon kowalsi100 » 22.06.2014 20:58
kowalsi100 hat geschrieben:Ich wollte den nochmal hervorkramen.
Zunächst habe ich mit der Spiegelverstellung das Problem, dass sich, egal ob der Schalter auf Spiegel links oder rechts steht, sich beide Spiegel gleichzeitig bewegen. Hinzu kommt noch, dass sich die Spiegel bei Betätigung des Richtungsschalters nach Links oder rechts nur nach oben bewegen. Bei Betätigung nach oben oder unten ist nur ein Klacken der Magnetschalter in den Spiegeln zu hören. Der Schalter wurde von mir schon getauscht, daran liegt es nicht. Auch die pinbelegung des Schaltersteckers scheint korrekt, ebenso die Steckverbindung an den Stellmotoren selbst ist in Ordnung.
Ich habe übrigens zwischenzeitlich auch die Stellmotoren mal getauscht. Hat auch nichts genutzt, die Spiegel spinnen immer noch.
Ist vielleicht jemand aus dem Raum Duisburg, Mülheim an der Ruhr, Essen, Oberhausen, etc. bereit, mir für ca. 2 Minuten seinen Spiegelschalter zum testen zur Verfügung zu stellen?
Ich hab zwar schon 2 weitere Schalter ausprobiert, diese waren aber zugegebenermaßen gebraucht. Mein Mann von BMW ist fest überzeugt, dass es der Schalter ist. Bevor ich aber jetzt für ca. €60,-- einen neuen Schalter kaufe, würde ich es eben gerne vorher mal mit einem Schalter testen, der bei jemand anderem funktioniert.
Da ich ab morgen Urlaub habe, bin ich zeitlich recht flexibel.
Danke und Gruß,
Michael
kowalsi100
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon kowalsi100 » 08.10.2014 20:58
Ich hole den nochmal hoch, da meine Spiegel immer noch spinnen.
1. Schalter funktioniert (zumindest in einem anderen Z3)
2. Spiegelmotoren beide in Ordnung ( insgesamt 4 Motoren ausprobiert )
3. Steckverbindungen am Schalter, an den Motoren und sogar von den Türen zur Karosserie wurden geprüft
4. Kabel innerhalb der Türen überprüft
Es deutet alles darauf hin, dass irgendwo ein Kabelbruch vorliegt.
Das Kuriose ist allerdings, dass ich den ganzen Aufbau anhand des Schaltplans nachgebaut habe um herauszufinden, welche Leitung den Defekt sein könnte. Aber auch außerhalb des Autos habe ich genau das gleiche Fehlerbild. :enraged: Das verstehe ich überhaupt nicht. Und glaubt mir, ich hab den Schaltplan ca. 20 mal kontrolliert.
Falls irgendjemand noch einen Lösungsansatz hat, bitte her damit.
Danke und Gruß
Michael
kowalsi100
