Ergänzung Verdeckschalter
Re: Ergänzung Verdeckschalter
Beitragvon tbone99 » 22.05.2012 17:01
Also ich hab mich mal drangewagt, aber das Kabel bekomme ich nicht rausgefriemelt, muss mir nun Gedanke über eine Verlängerung machen, aber gut machbar.
Wo ich Probleme habe ist die Schaltereinheit hinten wieder in den Gegenrahmen zu bekommen.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... partition/
Position 20 in 21 zu bekommen. habe keine Chirurgenhände :enraged:
tbone99
Themen: 67
Bilder: 36
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon joe612 » 22.05.2012 17:06
tbone99 hat geschrieben:... habe keine Chirurgenhände :enraged:
Brauchst's aber leider....ist im unausgebauten Zustand echt nervtötend!
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon tbone99 » 22.05.2012 17:09
joe612 hat geschrieben:
Und nun??? Den ganzen Schlunz ausbauen...???
tbone99
Themen: 67
Bilder: 36
Beitragvon joe612 » 22.05.2012 20:45
Na ja die zwei hinteren seitlichen Schrauben sowie die unter dem ablagefach hinter dem schaltknüppel wirst du ja schon draußen haben. Jetzt soweit es geht anheben, den unteren Rahmen mit vier Fingern (Daumen ausgenommen) Gegentakten und mit viel Geduld versuchen bis es Klick mach, jetzt nicht zu früh freuen,MDax ganze wieder vorsichtig ablassen und festschrauben.
Am wichtigsten bei der Geschichte: Geduld
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Mc Gyver » 22.05.2012 23:06
Also ich hab an meinem FL auch die Schalter ASC und E-Verdeck getauscht.
(Schaltplan ist für mich als Elektroniker kein Problem...) Aber es geht natürlich auch ohne Schaltplan wenn man sich folgende Gedanken macht:
Schalter vom E-Verdeck abziehn, Kabelverlängerung anfertigen (1 zu 1) damit man von hinten wieder vor zur Mittelkonsole kommt.
Das Gleiche macht man mit dem ASC (oder DSC)-Schalter.
Da empfehle ich aber die Batterie abzuklemmen, da bei mir später "Unterbrechung ASC-Schalter" im Fehlerspeicher stand. Troz abgeschalteter Zündung wird der Schalter wohl überwacht...
Also, wenn man die Kabel einfach mit Steckverbindungen verlängert, läßt sichs auch problemlos zurückrüsten...
Mc Gyver
Themen: 21
Bilder: 26
Z3 roadster 3.0i (03/2001)
Beitragvon mattzer » 23.05.2012 10:49
tbone99 hat geschrieben:Also ich hab mich mal drangewagt, aber das Kabel bekomme ich nicht rausgefriemelt, muss mir nun Gedanke über eine Verlängerung machen, aber gut machbar.
Kleiner Tipp:
Mach die Schalter/Blenden aus dem Rahmen raus, dann haste 2-3 Löcher in der 20 und kannst bequem das Teil in die 21 einklippsen. Wenns fest ist nur noch die Schalter reindrücken und fertig.
mattzer
Themen: 35
Beitragvon asiegmun » 23.05.2012 13:32
mattzer hat geschrieben:Kleiner Tipp:
so hatte ich es auch gemacht, ist zwar fummelig aber es geht.
Grüße Andreas
asiegmun
Bilder: 12
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Beitragvon HugoThomas » 11.06.2012 09:35
Update!
mein ursprünglicher Plan war dass ich an der Mittelarmlehne von LeatherZ (mit 2 Becherhalter) vorne, wo die Münzhalter sind, den Ergänzungs-Verdeckschalter + USB/Aux-in Stecker verbaue.
Mittelarmlehne bestellt, nach Ankunft der Mittelarmlehne musste leider feststellen dass die Schalter zu lang sind um vorne platzieren zu können :enraged:
letztendlich habe ich DSC-Schalter und Verdeckschalter vertauscht und hinten USB/Aux-in Stecker zusätzlich verbaut.
Bin erstmal zufrieden, mal gucken wie lange :lol:
Kosten:
Mittelarmlehne: 210€ + 45€ (Zoll) = 255€
USB/Aux-in Stecker: 33€
Kabel: 8€
Isolierband: 3€
Lötkolben + Strom: Nachbar :lol:
Zeit: ca. 2h (Mittelkonsole musste ich nicht aus bauen, nur Radio, Schaltsack und Verkleidung für Handbremse. Die Kabel habe ich so schön durch die Mittelkonsole schieben können)
Ich muss aber zugeben dass meine Hände recht klein sind und dadurch fast überall hinkomme, sogar durch die Öffnung hinten wo der Verdeckschalter ursprünglich sitz weil mir beim zusammenbauen die Blende darein gefallen war :enraged: .
Gruß, Hugo
HugoThomas
Z3 roadster 2.2i (02/2002)
Beitragvon tbone99 » 11.06.2012 10:21
Kleiner Tipp:
Danke für den Tipp, hab ich auch probiert, hat lange gedauert, aber es hält nun auch wieder.
tbone99
Themen: 67
Bilder: 36
Beitragvon HugoThomas » 13.06.2012 11:34
Hallo nochmal!
kann mir jemand sagen ob die Beleuchtung von Verdeckschalter dunkeler leuchtet als von z.Bsp. Sitzheizung oder DSC-Schalter?
Nach Vertausch der DSC und Verdeckschalter hab ich gestern abend festgestellt dass die Beleuchtung von Verdeckschalter nicht so hell leuchtet wie die anderen Schalter.
Ich hoffe dass ich keinen Fehler gemacht habe :enraged:
Bitte um Antworten.
Gruß, Hugo
HugoThomas
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 2 Gäste
