Verdeckbetätigung ohne Bremse und Zündung
Re: Verdeckbetätigung ohne Bremse und Zündung
Beitragvon Sperre » 27.06.2010 10:23
Ich habe mir einen 2. Schalter jetzt vorne im Bereich Lichtschalter / Lüftungsgitter in der Verkleidung montiert.
Jetzt brauche ich zum Verdecköffnen nicht mehr einsteigen. Gerade jetzt bei den heißen Sonnentagen kann dann erstmal die Hitze aus dem Auto bevor ich einsteige.
Macht natürlich nur Sinn, wenn man mit Beifahrer fährt. Jeder löst den Verriegelungshebel am Dach. Dann drücke ich von außen den Öffnungstaster.
Ist der Innenraum etwas abgekühlt steigen beide ein.
Der Originalschalter ist weiterhin montiert und in Funktion.
Zur Zündung:
Nach meinem Umbau wie oben (Beitrag vom 26.3.10) beschrieben, liegt der Schalter nicht mehr an Zündungsplus, sondern an Dauerplus.
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Heidi-Man » 17.07.2010 13:54
Kannst du evtl mal ein Bild von deinem zweiten Schalter reinstellen wo du den hingesetzt hast ???
TOM
Heidi-Man
Themen: 90
Bilder: 63
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Toni » 17.07.2010 14:04
Hallo Tom,
eine bebilderte Anleitung von Sperre findest du hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic15453.html
Themen: 1182
Beitragvon Matti » 17.07.2010 14:19
Sperre hat geschrieben:Der Umbau geht folgendermaßen:
1.) Seitenverkleidung Kofferraum rechts entfernen (Dahinter liegt der Verdeck-Antrieb)
2.) Es läuft ein Kabelbaum von vorne an den Verdeck-Antrieb und ist dort mit einem 8-poligen Stecker (schwarz, X13146) angesteckt.
Im Schaltplan Seite 7100.0-12
3.) Im Kabelbaum das blau/rote Kabel (0,5mm²) ca. 10cm vor dem Stecker durchtrennen. (liegt an Pin4 des Steckers)
Im Schaltplan Seite 5430.2-00
4.) Das blau/rote Kabelende, welches vom Stecker kommt mit dem rot/gelben Kabel (2,5mm²) verbinden.
Entweder über Stecker oder an Pin 1 oder 6 des 8-poligen Steckers.
Das rot/gelbe Kabel muss nicht aufgetrennt werden. Auf jeden Fall muss es nach dem Umbau wieder geschlossen sein.
5.) Das andere blau/rote Kabelende gut isolieren und liegen lassen.
Sorry, bin kein E-Fachmann, und da stehen mir irgendwie zuviele Informationen drinnen, mit denen ich nichts anfangen kann.
Hier mal mit meinen eigenen kurzen Worten:
Ich suche das Kabel für den Verdeckantrieb, 4 Leitungen mit 8-poligem Stecker, durchtrenne das blau/rote und verbinde die Seite die vom Stecker kommt mit einem der beiden rot/gelben Kabel (entweder in einem der beiden Pins im Stecker oder z.B. per Stromdieb). Die andere Seite des blau/roten isoliere ich ab. Fertig.
Kann mir bitte jemand bestätigen, dass das so korrekt wäre?
Edith sagt: Und wenn ich es ganz gut machen will, stelle ich die Verbindung des blau/roten Kabels an eines der rot/gelben über eine 5A-Sicherung her?
Matti
Bilder: 18
Beitragvon Sperre » 17.07.2010 15:12
Hallo Matti,
deine Version ist ok.
Mache es genau so.
Sperre
Sperre
Themen: 22
Beitragvon Matti » 17.07.2010 15:13
Danke Dir :thumpsup: :thumpsup: :2thumpsup:
Matti
Bilder: 18
Beitragvon JenZZZ » 17.07.2010 15:43
Gibt es nicht solche Sicherungshaltungen die man aufschrauben kann, links und rechts Kabel dran. Da kommen dann diese Glassicherungen rein?
Sowas wäre doch ideal für den Zweck.
JenZZZ
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Beitragvon Sperre » 17.07.2010 15:50
Hier die sollte man nehmen.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=44 ... baedb1dc46
Bei Reichelt.de das Stück für 0,38 Euro.
Dort steckt man die normale Flachsicherung, die im Z3 überall eingesetzt ist, rein.
Montage: Kabel durchschneiden, Sicherungshalter darüber zusammendrücken. Fertig
Sperre
Themen: 22
Beitragvon Matti » 17.07.2010 17:16
Perfektes Teil :thumpsup:
Leider kosten die Versandkosten wohl ein Vielfaches... :enraged: Mal am Montag bei Conrad vorbeischauen :sunny:
Matti
Bilder: 18
Beitragvon alexP » 08.05.2012 14:10
Hi Leute,
denke darüber nach diesen Umbau durchzuführen.
Was mich noch abhält, ist die Frage, ob dadurch die Betriebserlaubnis erlischt. Was meint ihr?
VG
alexP
Themen: 92
Z3 roadster 3.0i (2002)
(05/2002)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DotNetDotCom.org [Bot], Mach2.8, Senti [Bot] und 2 Gäste
