FFB ohne Funktion
Re: FFB ohne Funktion
Beitragvon JonnyBgood » 14.07.2010 12:07
Hallo Schalli!
Ich hatte (habe) das selbe Problem.
Bei mir liegt es daran das der Taster im Schließkeil der Fahrertüre abgenutzt ist, und nicht mehr richtig gedrückt wird wenn die Türe geschlossen ist. Deshalb ist die ZV der Meinung das die Türe offen ist, und schließt nicht.
Du könntest folgendes versuchen:
Drücke mit einem kleinen Schraubenzieher den Taster in der Fahrertüre bis zum Anschlag hinein (so das er definitiv gedrückt ist).
Und dann schließe das Auto mittels FFB.
Wenn es dann funktioniert weißt du das du (wie ich) einen neuen Schließkeil benötigst ;-)
Ich habe vorläufig den Taster mit einem Kabelbinder festgemacht, somit ist die Türe "immer zu" und die FFB funktioniert bis ich einen Neuen habe.
LG, Jonny...
JonnyBgood
Themen: 38
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Beitragvon Schalli » 14.07.2010 20:17
Hallo Jonny,
danke für den Tip, werde ich morgen direkt mal versuchen.
In der Zwischenzeit ich mir ein neues gebrauchtes ZV-Modul günstig geschossen und heute auch mal den Rückspielgel zerlegt. Mal sehen ob ich bis zum WE alles durchgemessen habe.
David
Schalli
Themen: 30
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon JonnyBgood » 14.07.2010 21:09
Naja, ich würde mal das mit den Türkontakten versuchen :pssst:
wenn es tatsächlich an denen liegt wäre es unnötig den halben ZZZ zu zerlegen...
JonnyBgood
Themen: 38
Beitragvon Schalli » 14.07.2010 21:28
Das Zerlegen stand sowieso auf dem Programm....Handschuhfach-Subwoofer. Von daher würde ich es am liebsten in einem Wisch durchziehen :wink:
David
Schalli
Themen: 30
Beitragvon Schalli » 16.07.2010 21:59
Sooo,
kleines Update:
Empänger im Rückspiegel durchgemessen -> OK
Türkontakte auch OK
Dann habe ich einfach mal das neue ZV-Modul angeklemmt und direkt einen Schlüssel initialisiert und......es funktioniert :shock:
Super, dachte ich mir. Also direkt den anderen Schlüssel genommen, initialisiert und......nix. Mehrfach wiederholt, Batterien getauscht etc, leider ohne Erfolg.
Trotzdem war ich happy, dass es funktioniert. Doch bei aller Euphorie habe ich übersehen, dass die Fahrertür sich nicht öffnet und schließt. Da wird wohl der Stellmotor hin sein, werde ich morgen mal überprüfen. Habe heute zwar schon die TVK abgebaut, aber das sieht schon sehr fummelig aus.
David
Schalli
Themen: 30
Beitragvon Schalli » 23.07.2010 09:06
Moin,
es ist vollbracht. Nachdem ich gestern einen neuen Stellmotor eingebaut habe, funktioniert alles wieder einwandfrei.
Also ich fasse mal zusammen:
- ZV-Modul kaputt
- Schlüssel kaputt
- Stellmotor kaputt
....und das alles parallel. So macht die Fehlersuche Spaß :mrgreen:
David
Schalli
Themen: 30
Beitragvon Kleppe69 » 18.08.2010 23:58
Hi, kann mir jemand sagen, wie das mit dem anlernen geht?
Nach meinem Motorumbau funzt die FFB nicht mehr:-( Wenn ich den Schlüssel nehme werden die Blinker angesteuert, werde morgen mal die Batterien in den Schlüssel erneuern, aber mir fehlt die Tastenkombination???
Kleppe69
Themen: 58
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (1996)
Beitragvon viper.rt » 19.08.2010 07:32
viper.rt
Themen: 51
