Instrumenten Ausfall
Re: Instrumenten Ausfall
Beitragvon Heidi » 04.05.2009 20:53
Hallo Jungs,
vielen Dank für eure Tipps.
Ich werde es am Wochenende mal versuchen mit Batterie abklemmen und Kabel aneinander halten.
Was ich so gelesen habe ist bei den anderen das EEP_2 nicht mehr verschwunden. Mein Zetti scheint zufrieden zu sein, wenn er es warm hat.
Ich geb euch auf jeden Fall Bescheid, ob es funktioniert hat.
Heidi
Heidi
Z3 roadster 1.9 (2001)
Beitragvon Heidi » 04.05.2009 21:09
Hallo Thomas,
da hast du recht. Damit müsste ich auch klar kommen :-)
Finde ich echt super, wie hilfsbereit ihr seit :-)
Wünsch euch noch einen schönen Abend.
Heidi
Heidi
Beitragvon RealWinny » 21.10.2009 10:19
Bei mir heute morgen selbes Symptom, allerdings mit der Meldung EEP_1. Draußen waren's 4 Grad minus.
Tachonadel und Tageskilometer gingen. Tanknadel, Drehzahlmesser und Kühlwasser waren auf Null, km-Stand meldete dieses EEP_1.
Ich hatte dann keine Zeit mich groß drum zu kümmern (war auf dem Weg zur Arbeit). Bin mal gespannt was er nachher macht. Es ist jetzt zumindest wärmer draußen.
:thumpsdown:
RealWinny
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon RealWinny » 22.10.2009 12:32
Ok, am Nachmittag war wieder alles in Ordnung. Mag wohl einfach nur im Warmen gefahren werden...
RealWinny
Beitragvon lessig » 22.10.2009 12:46
komisch, das selbe problem hat der wagen meiner freundin ( 318 compact) wenn sie wieder von arbeit kommt , geht alles wieder. ist aber nicht immer vorhanden, werde es weiter beobachten und mal bei :bmw: vorsprechen.
gruß jörg
lessig
Bilder: 26
Z3 roadster 2.0 (05/1999)
Beitragvon RealWinny » 22.10.2009 12:55
Vielleicht ist da auch irgendwo Feuchtigkeit drin. Wenn's gefriert stellt das vielleicht irgendwas an.
Ich hatte bei meinem vor kurzem drei Totalausfälle, also Strom war komplett weg und auf einmal wieder da. Er ist dann auch wieder ganz normal gestartet, an der Batterie lag's also nicht. Wäre ein weiterer Grund dafür, dass da irgendwas feuchtelt.
Was meint ihr?
TG
RealWinny
Beitragvon Heidi » 22.10.2009 20:19
Das mit dem Totalausfall hatte ich vor Kurzem auch zwei mal. Ich hab den Intstrumentenausfall (Tacho) auch noch nicht reparieren lassen weil ich denke, dass es evtl. auch an einer Platine liegen könnte.
Werde das Ganze im Winter mal auseinandernehmen.
Heidi
Heidi
Beitragvon PfAndy » 22.10.2009 21:10
Also jetzt geb ich hier auch mal meinen Senf dazu.
Im Compact meiner Freundin hatten wir auch mal Probleme mit den Anzeigen. Die Tanknadel und ein paar andere fielen immer mal wieder aus.
Als Ursache fanden wir nach nem halben Jahr nen Wackelkontakt / Kabelbruch im Kofferraumdeckel. Seit dieses Kabel rapariert ist funktionieren alle Anzeigen wieder ohne Probleme.
Der Strom im Auto nimmt manchmal komische Wege...
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon RealWinny » 27.04.2010 18:22
So, hab mir jetzt mal den von Rubi 69 eingestellten Link näher angeschaut:
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=242987
Dieser dsgrub sieht das Problem ja beim sog. "coding chip", bzw. nach Tausch des selbigen war sein Problem weg. Was meinen die denn jetzt mit "coding chip"? Ist das der Codierstecker?
Hab drüben im Forum schon mal gefragt und den Typen auch mal angeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten.
RealWinny
Beitragvon z411 » 02.03.2011 18:42
Heute sind plötzlich bei mir während der Fahrt alle Lampen im Kombiinstrument angegangen, so wie wenn man vor dem Starten die Zündung anmacht. Die ganzen Anzeigen haben kurz aufgeblitzt, dann sind alle wieder ausgegangen und danach war der Tageskilometerstand auf 0 zurückgesetzt. Es gab aber keine Fehlermeldung, der Gesamt-KM-Zähler zeigt korrekten Wert an.
Ich deute das so, dass irgendwo der Strom weg war für einen kurzen Moment, ich glaube auch sagen zu können, dass es genau bei dem Schlag einer Fahrbahnquerfuge an einem Brückenende war. Wackelkontakt im Kombiinstrument??? Oder Stecker lose??? Hilfe ich mach mir Sorgen - es waren doch erst die allerersten Kilometer in dieser Saison :(
z411
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
