fernbedienung die 12te...
Re: fernbedienung die 12te...
Beitragvon günni0815 » 25.12.2008 18:55
nun....der orginal schlüssel ging ja...und der transponder kann ja net vom"anfassen...rausheben...reinlegen..festkleben" kaputtgehen....
kennst du die aktuellen vw klappschlüssel ?..der hier sieht genauso aus....und der transponder sitzt am aussersten ende (vorne)...ca 5 mm vom gehäuserand entfernd (danach kommt nur noch die leuchtdiode)....direkt neben dem klappgelenk des schlüssels...
wenn ich orginal und klappschlüssel nebeneinander halte ist der transponder ca 5mm weiter entfernt......mehr nicht
ausbauen und danebenhalten kann ich mal noch probieren...aber ich bin mir absolut sicher das der wagen dann anspringt.....
...iss echt blöd.......denn weiter nach vorne würde nur bedeuten...ausserhalb des gehäuses aussen ankleben....
günni0815
Themen: 22
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon GodlikeZ » 25.12.2008 19:01
günni0815 hat geschrieben:nun....der orginal schlüssel ging ja...und der transponder kann ja net vom"anfassen...rausheben...reinlegen..festkleben" kaputtgehen....
der teufel ist ein eichhörnchen - und man sollte alle möglichkeiten ausschöpfen.
günni0815 hat geschrieben:wenn ich orginal und klappschlüssel nebeneinander halte ist der transponder ca 5mm weiter entfernt......mehr nicht
müsste eigentlich reichen. die beiden enden vom transponder sind ja nicht gleich dick. normal zeigt das dünnere ende richtung schloss. wie ist das bei dir jetzt?
GodlikeZ
Beitragvon günni0815 » 25.12.2008 19:08
müsste eigentlich reichen. die beiden enden vom transponder sind ja nicht gleich dick. normal zeigt das dünnere ende richtung schloss. wie ist...
...das hab ich nicht bedacht...also..dick...du meinst unterschiedlich breit ?
da hab ich nicht drauf geachtet....was ich aber noch weiss....im orginal schlüssel steht er etwa im 45 grad winkel zum schlüssel (also eigentlich 90+45 also 135 grad)...bei mir steht er waagerecht. (also nur 90 grad).......
das wäre noch ne idee.....ist denn diese stellung eigentlich so enorm wichtig ?? (scheinbar schon........)
günni0815
Themen: 22
Beitragvon GodlikeZ » 25.12.2008 19:16
günni0815 hat geschrieben:...das hab ich nicht bedacht...also..dick...du meinst unterschiedlich breit ?
so meinte ich das ja - zumindest ists bei meinem so, aber du hast ja nen anderen schlüssel. kann jetzt ausm kopf auch nicht sagen, in wie weit sich die teile dann unterscheiden.
günni0815 hat geschrieben:da hab ich nicht drauf geachtet....was ich aber noch weiss....im orginal schlüssel steht er etwa im 45 grad winkel zum schlüssel (also eigentlich 90+45 also 135 grad)...bei mir steht er waagerecht. (also nur 90 grad).......
in meinem schlüssel steht der transponder parallel zum schlüssel und das dünnere ende zeigt dann eben richtung schloss.
günni0815 hat geschrieben:das wäre noch ne idee.....ist denn diese stellung eigentlich so enorm wichtig ?? (scheinbar schon........)
eigentlich müsste die stellung egal sein, aber wenns an die grenzen der reichweite geht, kann drehen was bewirken. das hab ich zumindest beobachtet, als ich damals umgebaut hab.
GodlikeZ
Beitragvon günni0815 » 25.12.2008 19:31
probier ich aus.......und poste dann hier.....
...aber heut nimmer......mir zittern die hände heut zuviel.....weihnachten iss immer so anstrengend :pssst: :D :D :D :oops:
günni0815
Themen: 22
Beitragvon günni0815 » 26.12.2008 15:38
...Erfolgserlebnis !!
...nach dem Tip von godlike hab ich den schlüssel wieder aufgeschraubt...
den transponder rausgehoben...und mal versucht hochkant neben die leuchtdieode zu stellen...mit dem schmalen ende nach vorne...
dadurch kommt der transponder wieder 3 mm dichter an den schlüssel.....die stellung stimmt (schmale seite nach vorne und paralell zum schlüssel)
....und siehe da.....reinstecken...rumdrehen....läuft :mrgreen:
...ähh.. :pssst: ...der motor mein ich :sunny:
....soo...dann werd ich mal berichten wenn ich das steuergerät einbaue...
günni0815
Themen: 22
Beitragvon GodlikeZ » 26.12.2008 22:09
günni0815 hat geschrieben:...Erfolgserlebnis !!
prima, freut mich :2thumpsup:
GodlikeZ
Beitragvon dergizzle » 27.12.2008 17:21
Ich benutze mal ganz dreist dieses Topic.
Hat jemand ein Bild vom geöffneten / zerlegten Z3 Schlüssel mit integrierter Fernsteuerung? Meine diesen:
Ich spiele mit dem Gedanken - wie so einige hier - auf einen Klappschlüssel umzurüsten. Dazu will ich aber natürlich die Original Sender- / Empfängeranlage weiterbenutzen, also müsste die Elektronik aus dem Originalschlüssel in den neuen Verpflanzt werden. Dazu fände ich es enorm hilfreich zu sehen, wie der originale Schlüssel zerlegt aussieht ... ohne das gleich selber machen zu müssen. Wie geht das eigentlich?
Dank euch!
dergizzle
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon GodlikeZ » 27.12.2008 18:11
dergizzle hat geschrieben:Ich spiele mit dem Gedanken - wie so einige hier - auf einen Klappschlüssel umzurüsten. Dazu will ich aber natürlich die Original Sender- / Empfängeranlage weiterbenutzen, also müsste die Elektronik aus dem Originalschlüssel in den neuen Verpflanzt werden. Dazu fände ich es enorm hilfreich zu sehen, wie der originale Schlüssel zerlegt aussieht ... ohne das gleich selber machen zu müssen. Wie geht das eigentlich?
in dem schlüssel befindet sich ne platine (grundform des gehäuses, nur logischerweise bisschen kleiner) mit tastern an den stellen, wo im gehäuse halt die knöpfe sind.
das ganze in nen anderen schlüssel zu bauen, funktioniert in 90% aller fälle nicht, weil die druckknöpfe meist anders angeordnet sind. da hilft denn nur ne neue platine zu ätzen und umlöten der bauteile.
zum öffenen musst den schlüssel nur auseinanderclipsen - fahr mal mitm fingernagel in den spalt zwischen den beiden hälften. mit bisschen druck sollte er dann auseinanderfallen :wink:
GodlikeZ
Beitragvon günni0815 » 27.12.2008 18:13
...ich glaub da wirste nicht viel freude dran haben...denn die platine aus dem klappschlüssel hat ne andere tastenanordnung...und zerlegen iss net.... :-(
günni0815
Themen: 22
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
