Fahrertür - Verkleidung und Wasser
Re: Fahrertür - Verkleidung und Wasser
Beitragvon Mach2.8 » 21.01.2025 23:06
Bei einem ZZZ aus 1996 ist sicher mal eine Dichtfolie drin gewesen.
Dem armen ZZZ hat irgendein Blindgänger die Folie entfernt, nun hat der jetzige "Genussfahrer" wenig Genuss von den Türpappen.
Die sind wohl aufgequollen und bröseln vor sich hin. Da wird nix zu retten sein.
Das Holzfaserzeug verträgt kein Wasser. Der Kleber der Verkleidung auch nicht.
Wichtige Kontrolle wäre nun, ob nicht auch der Fußraum schwimmt. Das Wasser läuft schön unten in den Innenraum.
Das weis ich aus eigener Erfahrung, da bei meinem die Folie auch etwas abgelöst und nicht ganz dicht war. Da ich so gut wie nie im Regen fahre, die Vorgängerin auch nicht, ist das erst spät mal aufgefallen. Habs sofort behoben und die Folie gut verklebt.
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
Beitragvon Der_Zetti_1.9 » 21.01.2025 23:15
ich habe schon einige Türfolien erneuert :thumpsup: Wenn Du die Lowcost Lösung von mir willst, hier ist sie:
Teichfolie vom Baumarkt, zuschneiden. Ist fast gratis. Doppelseitiges Klebeband innen einmal komplett um die Tür rum und anschließend mit Karosseriedichtmasse einmal großzügig außen rum darauf, anschließend die Folie gut andrücken. Wenn Du sauber gearbeitet hast, wirst Du nie wieder Wasser von der Tür innen haben. Hält bei mir seit 2012 :2thumpsup:
Eur 10 Material für beide Seiten :sunny:
Grüße und good luck!
Der_Zetti_1.9
ausgemustert
Beitragvon Zetti28 » 22.01.2025 18:54
Im Baumarkt: Dampfbremse bzw. Konvektionssperre bzw. Dampfsperre
Bei BMW: 83195A1B479
Die Butylschnur (bzw. Butylband bzw. Ködiplast) ist auch wieder einfach entfernbar, im Gegensatz zu Klebern oder ausgehärteten Dichtmassen
Anpressen beachten (ggf. Roller o.ä. nutzen), dann wird es dicht.
Wenn du keine Vorlage mehr hast schick mir eine Nachricht, dann kann ich dir passende Ausschnitte aus neuer Dampfbremse schicken.
Zetti28
1 Jahr Mitgliedschaft
Beitragvon Der_Zetti_1.9 » 22.01.2025 19:33
das ist ein ziemlich cooles Angebot von Zetti28 hier! :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup:
Wie muß man sich das mit der Dampfbremse vorstellen?
wenn man die Dichtmasse genau auf dem Klebeband aufträgt, kann man sie auch zusammen damit entfernen 8)
Der_Zetti_1.9
ausgemustert
Beitragvon hoschi » 23.01.2025 08:51
dampfbremse, hier heisst das dampgsperre,
wird im hausbau, abtlg dach isoloierung genommen...gegen eindrigendes wasser...
ebenfalls rollenware...
hoschi
Themen: 22
Bilder: 115
M roadster (06/1998)
Beitragvon PeWe » 01.02.2025 16:16
Wenn deine Türpappen arg kaputt sind hätte ich noch zwei Türpappen mit Taninroten Oregon Ledereinsatz...
Beifahrerseite ohne Mängel, Innengriff ist ganz (nichts gebrochen) mit Münzbox
Fahrerseite mit Mängel, Innengriff gebrochen und pro­vi­so­risch repariert sonst ok
Die Türpappen an sich sind beide nicht aufgequollen, aufgeweicht oder gebrochen.
Bei Interesse melde dich per PN...
Themen: 133
Bilder: 215
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PetalBot2 [Bot], uberMetrics [Bot] und 1 Gast
