Diebstahl?
Diebstahl?
Beitragvon Heu2010 » 07.05.2010 08:01
guten morgen allerseits :)
ich bekomm ja heute meinen zetti, überlege aber schon die ganze zeit, ob ich mir ne alarmanlage zu legen soll. ich lese allerdings hier nix darüber, dass zettis gestohlen werden (das war in meinem vw-t3-forum ganz anders). frage: sind die zettis für autoklauer nicht attraktiv? wie schützt ihr eure flitzer? hilft eine wegfahrsperre bzw. kann man die nachrüsten?
für jede info dankbar
lg helmut
Heu2010
Themen: 45
Bilder: 14
Wohnort: Österreich - 4111 Walding im wunderschönen Mühlviertel
Z3 roadster 1.9 (03/1999)
Re: Diebstahl?
Beitragvon Toni » 07.05.2010 09:08
Hallo Helmut,
von gestohlenen Z3's habe ich im Prinzip noch nie gehört. Aufbrüche um etwas aus dem Innenraum zu klauen kommt wohl schon eher vor.
Grundsätzlich haben alle Z3 eine Zentralverriegelung mit elektronischer Wegfahrsperre (EWS).
Die Beträge hier im Forum zum Thema Alarmanlage (DWA) drehen sich hauptsächlich um Fehlauslösungen der Original BMW-Anlagen.
Themen: 1182
Re: Diebstahl?
Beitragvon Rubi69 » 07.05.2010 11:43
Das latente Diebstahlrisiko des (Komplett-)Fahrzeuges würde ich als extremst gering ansehen. Aufbruchversuche und / oder Vandalismusschäden sind dagegen schon häufiger, aber immer noch sehr gering.
Hier kannst du in einer kleinen Diskussion dass Für und Wider Alarmanlage nachlesen.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic6814.html
Wie du dort entnehmen kannst, würde ich bewusst darauf verzichten.
Re: Diebstahl?
Beitragvon Heu2010 » 07.05.2010 12:46
hallo toni,
was les ich da? grundsätzlich haben alle z3 eine ews?? wie merke ich das? oder besser gesagt, wie kann ich überprüfen, dass sie funzt?
lg helmut
Heu2010
Themen: 45
Bilder: 14
Re: Diebstahl?
Beitragvon reschi » 07.05.2010 12:56
Einfach nach dem ziehen des Schlüssels mal versuchen, am Lenkrad zu drehen. Es sperrt sich sofort!
reschi
Z3 roadster 1.8 (01/1997)
Re: Diebstahl?
Beitragvon PfAndy » 07.05.2010 13:55
reschi hat geschrieben:Einfach nach dem ziehen des Schlüssels mal versuchen, am Lenkrad zu drehen. Es sperrt sich sofort!
Was du meinst ist das Lenkradschloss...
Ne ne. Also das mit der EWS ist so. Du hast nen Chip im Schlüssel drin und nen Empfängerring um das Schlüsselloch beim Z3. Macht jetzt jemand deinen Schlüssel nach oder verbindet die Kabel vom Schloss manuell, kann er den Z3 nicht starten, weil das elektronisch verschlüsselte Signal vom Chip fehlt.
Sieht so aus:
(das kleine Teil das mit dem roten Pfeil gekennzeichnet ist)
siehe auch: http://www.bmw.com/com/de/insights/technology/technology_guide/articles/electronic_immobiliser.html
EDIT: @ Toni: Haha! Ich war schneller :lol:
Zuletzt geändert von PfAndy am 07.05.2010 14:03, insgesamt 3-mal geändert.
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Re: Diebstahl?
Beitragvon Toni » 07.05.2010 13:55
Hallo Helmut,
BMW hat mal wieder an der URL für das Techniklexikon gespielt. Deswegen geht der Link "EWS" nicht.
Anbei die Erklärung:
Elektronische Wegfahrsperre (EWS).
Besserer Schutz gegen Diebstahl - die Elektronische Wegfahrsperre (EWS) codiert und entschlüsselt über den Fahrzeugschlüssel den Zugang zu Ihrem BMW Fahrzeug und den Startvorgang.
Die Elektronische Wegfahrsperre sichert BMW Fahrzeuge mit einem elektronisch codierten Chip im Schlüssel. Er enthält einen festen Personality Code und einen zweiten Code, den die EWS bei jedem Startvorgang ändert.
Beim Einschalten der Zündung liest sie zunächst den Personality Code und fragt dann nach dem Wechselcode. Werden beide Antworten akzeptiert, gibt die EWS die Digitale Motor Elektronik (DME) mit einem ebenfalls codierten Signal frei, das der Motor zum Starten benötigt. Ohne dieses Signal kann der Motor selbst durch Kurzschließen nicht mehr gestartet werden.
Die Datenübertragung erfolgt drahtlos über eine Antenne im Lenkradschloss und den Schlüssel mit integrierter Fernbedienung. Dieser ist dazu mit einem wartungsfreien Akku ausgestattet, der sich während der Fahrt automatisch auflädt. Bei einem Verlust des Schlüssels kann man diesen von der Vertragswerkstatt sperren lassen und erhält umgehend einen Ersatzschlüssel zugesandt.
Zum Testen brauchst du z.B. einen Schlüssel ohne Chip.
@Reschi: Du meinst das Lenkradschloss. Hat aber mit der EWS nichts zu tun.
Themen: 1182
Re: Diebstahl?
Beitragvon reschi » 07.05.2010 16:07
Ja, sorry... Habs verwechselt... :oops:
reschi
