Beitragvon Domi-2.0 » 10.02.2022 19:26
Ich fürchte, es geht nur über Umwege :wink:
Näheres dazu hier:
Domi-2.0
Themen: 75
Z3 coupe 2.8 (03/2000)
Beitragvon KaiZ3r » 12.02.2022 21:13
Heute die erste Ausfahrt des Jahres gemacht .Natürlich offen und danach wieder etwas geputzt
KaiZ3r
Z3 roadster 2.8 (03/2000)
Beitragvon z319i » 14.02.2022 16:20
Kokosflocke hat geschrieben:Meinem "neuen" kleinen endlich mal ein (wie ich finde) hübsches Radio gegönnt.
Das vorherige Sony hat zwar einwandfrei funktioniert, konnte aber kein Bluetooth und sah optisch typisch nach Drittanbieterradio aus :lol:
Das neue ist ein Blaupunkt Milano 200BT und sieht meiner Meinung nach herrlich unauffällig aus :sunny:
Beste Grüße
Lukas
muss sagen - gute idee - schaut sehr dezent aus !
z319i
Themen: 21
Z3 roadster 2.0 (08/1999)
Beitragvon Domi-2.0 » 15.02.2022 22:48
Endlich hatte ich wieder ein wenig Zeit für ein paar kleinere Arbeiten. Die Antriebswellen sind jetzt fertig: zerlegt, entrostet, lackiert und mit neuen Manschetten zusammengebaut und gefettet.
Ja, die Manschetten sind unterschiedlich. Ich wollte Diff-seitig unbedingt die beiden Blechdeckel neu haben, und das Komplett-Set gab es (passend) nur von FAG. Ich denke, damit kann man leben :)
Dominik
Domi-2.0
Themen: 75
Beitragvon OldsCool » 15.02.2022 23:05
Sieht BOMBE aus Dominik!!! :banana:
Themen: 45
Beitragvon eisi » 16.02.2022 13:36
Heute wurden endlich die Motorlager gewechselt - das war dringend notwendig.
Auf den alten Lagern steht das Produktionsjahr: 1997
Höhendifferenz 5mm, die neuen Lager haben sich beim Absenken des Motors nicht gesetzt, damit passt die Flucht "Getriebe-Gelenkwelle" wieder
Themen: 643
Bilder: 165
Beitragvon eisi » 16.02.2022 19:12
Für die Anzeigen in der Mittelkonsole habe ich heute den Öltemperatursensor samt Adapter plaziert.
Den Halter, der dahiter läuft, habe ich einen kleine, aber notwendige "Biegung" verpasst, damit man den Stecker problemlos anbringen kann.
In der Montage vertieft gönnte ich der Vanos gleich noch eine neue Ölleitung; die alte Leitung hatte aus der Verpressung etwas gesaut...
Final habe ich die kleinere Motorabdeckung oben an der Ansaugbrücke etwas "tiefer gelegt", damit die Optik stimmiger erscheint.
Meine Hände sehen aus, als hätte ich heute das erste Mal als Falkner gearbeitet und meine dicken Lederhandschuhe vergessen anzuziehen :shock:
Im Bild rechts der Öldrucksensor, links der Adapter mit dem Öltemperatursensor.
Man sieht, dass da nicht viel Platz ist, ab Handgröße 9 geht es dann während der Arbeit um das Beichtgeheimnis...
Themen: 643
Bilder: 165
Beitragvon Harry B » 17.02.2022 21:29
Heute mal Öl gewechselt.Siehe da,Wasserpumpe defekt,gleich mit gemacht.Hatte noch eine neue da.
Harry B
Bilder: 6
Z3 roadster 1.8 (04/1996)
Beitragvon Zettjag » 17.02.2022 21:32
Ich habe meinem Z3 heute eine neue Batterie gegönnt, nachdem sein unaufmerksamer Besitzer vor zwei Wochen den Kofferraum nicht richtig zu gemacht hat :enraged:
Viele Grüße
Rolf
Zettjag
Z3 roadster 1.9 (01/1997)
Beitragvon moellerm » 20.02.2022 19:08
Irgendwie hat meine Garage beim rückwärts einparken plötzlich einen Satz nach links gemacht :-)
Knacks und der Beifahrerspiegel war spektakulär ab... :enraged:
I
Bei http://www.spiegel-z3.de den Grundträger bestellt (116 EUR)
Bei Leebmann die vordere Abdeckung (30 EUR) unlackiert
Dose Lack und Klarlack bei amazon (20 EUR)
Der Rest (Glas, Motor, hintere Abdeckung) war noch ok.
Mutig ans Werk und ich bin stolz auf mich:
Den per E-Mail beim Freundlichen angefragten Kostenvoranschlag habe ich immer noch nicht :x
Aber ich gehe mal von > 600 EUR aus.
Insofern: ~170 EUR + in Summe mit lackieren 1,5h Arbeit vermutlich DIY die bessere Variante
moellerm
Z3 roadster 1.8 (06/1998)
Z3 roadster 1.9i (06/2002)
