Verdeck aus-und einbauen mit ersetzen der Heckscheibe?
Beitragvon jane77 » 05.07.2008 11:44
Hallo!
Ich habe mir, in Gegensatz zu meinem, ein noch gut erhaltenes gebrauchtes Verdeck ohne Heckscheibe ersteigert, aber die ist in meinem Verdeck noch ok!
Nun hab ich mir hier mal die beiden Umbauanleitungen (1. Verdeck komplett aus-und einbau und 2. Heckscheibe ersetzen) ausgedruckt.
Hat einer von euch sowas denn schon mal selbst gemacht?
Ich stelle nämlich fest, da brauche ich dieses Reißverschlußfähnschen, das ich nicht habe und ein Spezialwerkzeug 009319 um die Gasdruckfeder auszuhebeln. Wo bekomme ich sowas her? oder gibt es Alternativwerkzeug mit dem man dies hinbekommt? Mit was wird das Verdeck verklebt? Silikon?
Denkt ihr überhaupt, daß ich das mit Hilfe hinbekomme oder würdet ihr mir besser davon abraten, weil es zu schwierig ist? :enraged:
Wie waren eure Erfahrungen???
Danke schon mal im Voraus! :2thumpsup:
Jane :sunny:
jane77
Z3 roadster 2.0 (2000)
Re: Verdeck aus-und einbauen mit ersetzen der Heckscheibe?
Beitragvon Seitzfendi » 05.07.2008 12:04
Hallo Jane,
meine Heckscheibe habe ich gestern mit einem Originalset gewechselt, und sie sitzt absolut faltenfrei - jetzt muss sie nur noch dicht halten. Den Zipper gibt es als Einzelteil bei ebay für 10 Euro. Du müsstest die Scheibe meines Erachtens aber noch zusätzlich einkleben. Dann brauchst du noch die Begrenzungsklammer für den Reissverschluss. Eventuell kannst du die Spitzen von deinem alten Teil wieder gerade biegen. Das im Reperaturset enthaltene Falzbein erleichtert die Arbeit, ist aber nach meiner Ansicht nicht unbedingt erforderlich, wenn man kräftige Finger und Fingernägel hat. Zum Verdeck-Wechseln kann ich dir nichts sagen, ich habe den Zetti erst am Donnerstag geholt und meins sieht so gut aus, dass ich hoffentlich davor verschont bleibe. Imprägniert habe ich es gestern mit Textil-Imprägnierer von Dr. Wack, eigentlich für Motorrad- Textil Klamotten gedacht.
Gruss Seitzfendi :thumpsup:
Seitzfendi
Bilder: 32
Beitragvon PfAndy » 05.07.2008 14:04
Hab mal gelesen, dass einer mal eine alte Scheibe eingebaut hat und die im laufe der Jahre so geschrumpft war, dass sie das Verdeck sehr unter Spannung gesetzt hat. Nicht dass was reißt...
Mehr kann ich dir leider zum Verdeckwechsel nicht sagen, aber zum imprägnieren. Der C1 Verdeckimprägnierer ist der beste den ich bis jetzt ausprobiert habe. Und ich hab schon fast alle durch - von Lidl bis BMW-Eigenprodukt. Alle anderen (incl. dem von BMW) sind bei weitem nicht so effektiv und halten nicht so lange. Wenn man mit C1 das Verdeck gut imprägniert hat, perlt alles (von Wasser bis Öl) spurlos ab. Sogar nach ner ganzen Regennacht saugt sich der Stoff nicht voll. Anwenden muss ich es nur 2 mal im Jahr - wobei einmal wahrscheinlich reichen würde. :thumpsup:
Eine Dose reicht übrigens für 3 Zettiverdecke.
Viel Spaß beim einbau - und berichte drüber, ja?
Vielleicht schreibst ja auch ne Anleitung mit Bildern?
Andy
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon jane77 » 05.07.2008 15:38
Die Scheibe übernehme ich ja aus meinem jetztigen noch eingebauten Verdeck, da das Verdeck aber ein Branntloch hat, hab ich mir ein neues bzw gebrauchtes ersteigert nur ist da keine Scheibe drin, darum will ich bei mir die Scheibe raus machen, die in das "neue" Verdeck einsetzen, das Verdack, das jetzt drauf ist, soll dann runter und das "neue" Verdeck mit meiner alten Scheibe wieder drauf!
Das mit dem Reißverschluß denke ich werde ich nun hinbekommen!Danke Seitzfendi, hat mir sehr geholfen, der Tip!
Nur weiß ich noch nicht, was das für ein Spezialwerkzeug 009319 ist!
Kann mir da noch wer weiterhelfen? Oder wie bekomme ich die Gasdruckfeder noh ausgehebelt?
Lieben Gruß
@Seitzfendi! Was für ein Kleber war bei dir dabei? Brauche ich auch noch Dichtband?
jane77
Beitragvon Seitzfendi » 05.07.2008 17:06
Hallo Jane,
bei mir war das Klebeband auf der neuen Scheibe schon drauf. Das Klebeband wird aber beim Trennen vom Verdeck zerstört. Die Klebereste vom Verdeck und in deinem Fall von der Scheibe musst du entfernen. Zum Einkleben gibt es spezielle Kleber. Hier im Forum scheinen auch einige auf Pattex zu schwören, würde ich im Falle das Falles auch versuchen. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, das Verdeck instand zusetzen? Reparaturkits werden ebenso wie der spezielle Kleber bei ebay angeboten. Das Rep.-Set fürs Verdeck kostet nicht die Welt. Wenn es nicht gut wird, ist nicht zu viel Geld und Aufwand weg - und wenn es funzt hast du dir eine Menge Arbeit erspart. Ich würde es jedenfalls versuchen :wink: .
Gruss Seitzfendi
Seitzfendi
Bilder: 32
Beitragvon Seitzfendi » 05.07.2008 17:20
Noch etwas zum Klebeband:
Unten in der Mitte, dort wo der Reissverschluß zusammenläuft, wird nach dem Einzippen ein ca 10cm langer beidseitiger Klebestreifen eingelegt, bevor dass Verdeck unter den Keder geschoben wird. War bei mir im Set enthalten. Alternativ würde ich Zewa Fensterdichtungsband verwenden und auf der kleberfreien Seite mit Pattex einpinseln.
Gruss Seitzfendi
Seitzfendi
Bilder: 32
Beitragvon jane77 » 05.07.2008 17:41
Das mit dem Reparaturset hab ich schon gemacht, es ist zwar dicht, sieht aber nicht sehr schön aus! Darum hab ich mich nun dafür entschieden!
1000 Dank für den Tip mit dem Pattex!
Lieben Gruß
Jane
jane77
Beitragvon PfAndy » 05.07.2008 20:57
benutz aber diesen Pattex:
Der Kleber muss auch bei niedrigen Temperaturen flexibel bleiben und darf nicht aushärten.
Der hier klebt super und hielt bei mir 4 Jahre ohne Probleme - danach gab es eine neue Heckscheibe.
PfAndy
Bilder: 33
Beitragvon jane77 » 16.08.2008 14:08
Wollte mal ein Feedback hinterlassen!
Wer selbst mal ein verdeck Wechseln will und dabei die Heckscheibe ausbauen muß!
Ich hab mir den Wolf gearbeitet, hatte sogar auch noch fachliche Unterstützung meines Bruders, aber ich muß Euch sagen!
"SCHEIß" Arbeit! :enraged: Ich war kurz vorm ausflippen! Und 100% dicht ist es noch immer nicht, aber ich hab jetzt keine Geduld mehr! :enraged: :enraged: :enraged: Bringt ihn lieber in die Werkstatt und die sollen sich damit rumärgern!
Lieben Gruß
Jane77
jane77
Beitragvon zettdrei11 » 16.08.2008 16:48
Drücke mal meinen Respekt für den Selbsteinbau aus, alleine das finde ich Spitze :2thumpsup:
und danke für die Info, wenn es wohl auch nicht ganz geklappt hat wie es sein sollte. :thumpsup:
Mitglieder in diesem Forum: Bytespider [Bot], ClaudeBot [Bot], PerplexityBot2 [Bot] und 4 Gäste
