Breitarsch nachrüsten? Auf ein 97er 1,8l?
Beitragvon Deea79__Buburuza » 12.04.2008 21:24
HI. Habe ein paar Fragen...Möchte mein Baby einen Facelift bzw. einen Popolift verpassen.
Ist es machbar?
Wie aufwändig ist das?
Muß ich die komplette Kofferraumklappe und Rückleuchten auswechseln?
Würde es denn überhaupt passen?
Wie hoch wären dann die Kosten?
Habe deswegen schon ein paar Kfz-Schlosser gefragt. jeder hat mir etwas anders erzählt.
Hat das schon mal jemand von euch machen lassen?
Danke
Deea
Deea79__Buburuza
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: Breitarsch nachrüsten? Auf ein 97er 1,8l?
Beitragvon SwaY » 12.04.2008 21:45
hab mal in den teilekatalog geschaut
also kofferraumdeckel würde ich spontan sagen brauchst nicht
die rückleuchten haben die selbe teilenr wie beim 2.8er
befestigung der stoßstange bleibt auch gleich
du bräuchtest eine neue stoßstange hinten, neue kotflügel hinten, die sind übrigens nur geschraubt und angeblich soll der tausch gar nicht soo tragisch sein
ohne weitere teilenr. verglichen zu haben brauchst du bestimmt noch neue radhausschalen hinten und ich würde tippen das wärs wohl schon
auf bmwfans.info (ohne www davor) kannst selbst den katalog von deinem auswählen, durch klicken auf die teilenummern aus der liste kannst sehen bei welchen fahrzeugen die gleichen teile ebenfalls verbaut wurden
wie gesagt ich glaube es wäre nicht mehr als die beiden kotflügel, die stoßstange und radhausschalen hinten
ich wüsst einen der die kotflügel glaub ich schon mal getauscht hatte, wenn du es wirklich machen willst könnt ich mal fragen wegen dem umbau
ob es passen würde will ich dir nicht garantieren...aber ich denke kaum, dass für die alten 4 und 6 zyl zwei unterschiedliche grundgerüste gebaut haben
Zuletzt geändert von SwaY am 12.04.2008 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
SwaY
Themen: 54
Beitragvon z3-780 » 12.04.2008 21:45
Hallo Deea
Besorge Dir doch vom M die hinteren Kotflügel+Spurverbreiterung bist schon auf Breitarschformat.
Must dann nur auch die Heckschürze vom M haben.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Deea79__Buburuza » 12.04.2008 22:10
Ist ja doch nicht so tragisch
Danke Jungs!
Sende euch ein paar fotos wenn es so weit ist :sunny:
Deea79__Buburuza
Beitragvon Insolvenzprofi » 12.04.2008 22:17
wie wäre es direkt mit einem 2,8er :wink: da haste dann auch gleich die 245 puschen drauf
inso
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon Deea79__Buburuza » 12.04.2008 22:42
Die 245 Puschen habe ich schon, mein lieber :mrgreen:
Deea79__Buburuza
Beitragvon Toni » 12.04.2008 22:47
Hallo Deea79__Buburuza,
habe hier etwas aus einem anderen Thread kopiert:
Toni hat geschrieben:Klar ist, man benoetigt nicht nur die beiden hinteren Kotfluegel, sondern auch die entsprechende Heckschuerze. Der Umbau ist sicherlich nicht komplizierter, wie z.B. die Reparatur eines Heckschadens.
Einziges Problem: Die Achse der 4-Zylinder ist schmaler. D.h. damit die Rad/Reifen-Kombination nicht zu tief drinsteckt, benoetigt man besondere Felgen (ET!) oder Distanzscheiben in grossen Mengen, was sicherlich zu einer starken Beanspruchung der Achse fuehren wird.
Themen: 1182
Beitragvon capefear » 12.04.2008 22:55
Die M-Felgen müssten doch passen, wie die Faust aufs Auge! :wink:
Der M hat auch die schmale Hinterachse!
Ich empfehle dann noch, die Frontschürze umzurüsten... was du sowieso machen müsstest, wegen den Standlichtern.
Aber die 6Zylinder Frontschürze sieht auch viel besser aus!
Bernhard
Beitragvon firefly » 12.04.2008 23:51
Hallo Zusammen
Habe jetzt den Umbau auf M (optisch) fertig (Spiegel fehlen noch). Ist ein 96er 1.9l. Bilder vom Breitarsch gibt es in meiner Gallerie. Eigentlich wisst ihr das ja :wink:
Habe jetzt noch die Scheinwerfer und die Stossstange nachgerüstet und das ganze Fahrzeug in Alpinweiss I lackiert. Bilder gibt es ab Montag.
Umbau der hinteren Kotflügel habe ich als aufwendig empfunden. M-Felgen passen, haben aber keine Freigabe von BMW.
M Heckstossstange hat keine Nummernschildaussparung, habe ich aber auch gelöst (gfk).
Wenn ich einen M-Deckel finden würde, würde ich den natürlich bevorzugen.
Du hast geschrieben, dass du auf fl umrüsten möchtest, von daher weiss ich leider nichts.
Gruess
firefly
Beitragvon Deea79__Buburuza » 13.04.2008 00:09
Toni - nach der Beschreibung dürfte ich ja auch nicht aut 18 Zoll (245 Bereifung) Felgen fahren. -mit einen 4 Zylinder.
Aber das tue ich schon seid über 2 Jahren.
Ich hab das schöne Stück von ein Schrauber gekauft. Der muß doch gewußt habe was er da tut.
Also bis jetzt hatte ich noch keine Probleme
Ps. aber du weiß ja wir Frauen kenne uns nicht so gut aus! :cry: Hauptsache es sieht gut aus :sunny: [/url]
Deea79__Buburuza
