Verdeck undicht .
Verdeck undicht .
Beitragvon Fussel » 02.03.2008 18:21
ich bin absolut neu hier und brauche unbedingt hilfe.
habe einen z3 gekauft. natürlich schon etwas älter.jetzt bemerke ich das der regen in das auto läuft wenn es doll regnet.habe den eindruck das es nicht am verdeck selber liegt sondern an den dichtungen über dem fenster.hatte jemand schon so etwas und wenn ja was kann ich tun? Gibt es neue dichtungen ? Und wenn ja wie teuer ist so etwas?außerdem leuchtet bei mir die airbag kontrollleuchte was kann das sein.kurzschluss vom regenwasser möglich? Wäre für jeden hinweiss sehr dankbar.
Fussel
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: Verdeck undicht .
Beitragvon GodlikeZ » 02.03.2008 18:31
hi und erstmal willkommen.
über undichte verdecke gibt es schon genug beiträge und hilfestellungen - dazu nutz einfach mal die suchfunktion. bzw. klick auf folgende links.
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?t=6214&highlight=verdeck+undicht
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?t=2227&highlight=verdeck+undicht
die airbaglampe kommt meist von einer defekten sitzbelegungsmatte beifahrersitz oder einem kontaktproblem an deren steckverbindung.
genaueres gibt aber nur das auslesen des fehlerspeichers raus.
GodlikeZ
Beitragvon hawky007 » 02.03.2008 18:40
Hallo, die Undichtigkeit kommt oft durch falsch eingestellte Scheiben! Ganz dicht sind die meisten Dächer auch nicht wirklich! Hier im Forum findest du aber einige Beiträge zu diesem Thema. Die Dichtungen sind beim freundlichen wahnsinig teuer und nur durch den Austausch ist es auch nicht allein getan!
Wo läuft dir das Wasser denn überhaupt in den Innenraum?
Mit der Airbaglampe wirst du wahrscheinlich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen und evtl. löschen lassen! Oft ist es damit schon getan!
Viele Grüsse
Micha :bmw:
hawky007
Themen: 42
Bilder: 93
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon GodlikeZ » 02.03.2008 18:47
hawky007 hat geschrieben:Mit der Airbaglampe wirst du wahrscheinlich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen und evtl. löschen lassen! Oft ist es damit schon getan!
klar, bis das nächste mal die sitzverstellung betätigt wird oder jemand mitfährt - auf dauer wird das laufende löschen lassen dann ne teure angelegenheit :wink:
GodlikeZ
Beitragvon viper.rt » 02.03.2008 22:01
Es sei den macht es selbst!!! :mrgreen: Aber Du hast schon Recht Manu, wenn die Ursache nicht gefunden ist, wird es nicht viel Sinn ergeben !
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon Rubi69 » 03.03.2008 01:26
Hallo & Willkommen hier bei uns,
folge einfach mal den geposteten Links und lese dich etwas ein.
Bevor du aber teure Dichtungen tauschst (es sei denn deine jetztigen sind sichtbar beschädgt) würde ich es zuerst mal mit simpler Gummipflege versuchen (z.b Vaseline, Glycerin, Hirschtalg oder andere Pflegemittel). Meistens hat der (oder die) Vorbesitzer einfach die Pflege sträflich vernachlässigt. Versuche zukünftig (auch wenn es nicht reinregnet) immer die Dichtungen etwas zu pflegen - muss ja nicht monatlich sein. Selber nach 11 Jahren ist mein ZZZ 100% wasserdicht (toitoitoi).
Wenn dies nicht wirkt kannst du ja mal die in den Links erwähnten Einstellungsversuche (Verdeck, Seitenscheibe etc.) nachmachen.
Ach ja, es ist übrigens normal, dass es beim Türenöffnen in den Z3 tropft. Natürlich nur wenns draussen regnet. :mrgreen:
GodlikeZ hat die typischen Ursachen für das Airbaglämpchen schon erwähnt. Kontrolliere auf jeden Fall die Kabel unter dem Sitz - bevor du viel Geld für neue Teile investierst.
Grüsse und allzeit gute Fahrt
Beitragvon Fussel » 03.03.2008 19:21
Hallo ihr Lieben,
erstmal vielen Dank für eure nette Begrüßung.
Glaube bei mir ist sichtbar die Dichtung defekt,und zwar da wo das Schanier zum ersten klappen ist.Konnte es nicht besser ausdrücken !!!Sobald ich dazukomme mache ich mal ein Foto.Es handelt sich nämlich nicht um ein paar Tropfen sondern bei starkem Regen um Liter? Habe morgen einen Termin zum fehler auslesen, vieleicht kommt ja nicht so was schlimmes (Teures ) raus was die Airbagleuchte betrifft. Aber nochmals recht herzlichen dank für eure netten tipps!
Ich Hoffe ich darf mir noch öfter euren rat einholen !
Dankeschööööööööööön
Liebe Grüße
Fussel
Fussel
Beitragvon clemens » 04.03.2008 17:46
Na ja bei einem 11 Jahre alten Z3 solte man ruhig mal die Dichtungen austauschen.
clemens
